Вопрос по межкомнатным стенам из пенобетонных блоков
Это не застройщик, это ремонтно-строительная фирма работающая по договору подряда, которая производит комплексный ремонт квартиры. Мне хотелось бы узнать, какие нормативные документы (СНиПы и ГОСТы) оговаривают качество, прочность
и другие параметры межкомнатных стен.
Владимир Если не секрет, какой застройщик строит такие дома? И где эти дома находятся?
Подскажите пожалуйста, как быть.
Строительная фирма произвела укладку межкомнатных стен из пенобетонных блоков толщиной 80мм на клей Юнис. После этого оштукатурили стены по маякам и подготовили под обои. В процессе укладки стен, возникло сомнение в прочности этих стен, даже легкие постукивания пальцами по стенам вызывали достаточно сильный гул. После оштукатуривания по 10 мм с каждой стороны, ситуация немного изменилась в лучшую сторону, звук стал более приглушенным. После всех работ по стенам, были установлены подвесные потолки из ГКЛВ, высота потолков 2.6м. После этого при простукивании стен звук стал значительно более громким и начал отдавать в потолок. Ситуация полностью усугубилась после установки межкомнатных дверей, даже при легком закрывании любой из дверей происходит очень громкий стук-гул в стене, как будто она вибрирует. Учитывая, что дверные коробки с уплотнителем и закрывание дверей происходит очень аккуратно, даже не щелкая замком,
такой шум наводит на странные мысли о качестве выполненных стен. Строители говорят, что так и должно быть и после установки мебели шум прекратится. Подобную фразу нам уже говорили, что после установки дверей звук пропадет,
т.к. коробка укрепит дверной проём.
Помогите советом, что можно сделать в данной ситуации, как можно избежать полной переделки стен, но избавиться от ужасного шума. Спасибо.
Добавить пост в тему «Вопрос по межкомнатным стенам из пенобетонных блоков»
