Состав шлакоблоков
Пеноблок – это стройматериал, улучшенная версия известного всем шлакоблока. Он недорого стоит, практичен. Благодаря своей плотности активно применяется при возведении малогабаритных строений, внутренних перегородок. Сохраняет свои качества неизменными 25 лет. В производстве пеноблока (облегченного камня) участвуют цемент, песок, вода, натуральный или химический пенообразователь.
Газосиликатный и пеноблок относятся к классу композитных пористых бетонов. Оба обладают прочностью, экологичностью, теплоизоляционными свойствами. Строительство с их использованием происходит быстрее, если сравнивать с традиционным кирпичом.
Шлакоблоки почему то впитывают влагу.
Не знаю из чего они сделаны, но я как-то поцарапалась краем такого шлакоблока и у меня так вздулась рука, пришлось даже противоаллергический препарат пить.
P.S. сделал уже более 5000 блоков по данной технологии! ВСЁ ГУД!!!
Я делаю раствор так: наливаю пол ведра воды в бетономешалку, включаю бетономешалку, затем добавляю полтора ведра песка, затем пол ведра цемента, потом два с половиной ведра шлака (обычного из кочегарки), затем еще немного воды (там будет видно по густоте). Если у Вас большая бетономешалка, тогда можно делать сразу: ведро воды, 3 ведра песка, ведро цемента, 5 ведер шлака. Каждый из ингридиентов можно увеличивать или уменьшать в равных долях (как 0,5+1,5+2,5 (0,5 - цем., 1,5-пес., 2,5-шл.) так и 1+3+5, так и 3+9+15, 2+6+10)
как зделать роствор шлакоблока подскажите пожалуста.
тоже интересует этот вопрос
а керамзитобетон и шлакоблок - это не одно и то же?
сколько воды нужно добовлять в раствор 1-3-5
Что в составе шлакобоков хотелось бы узнать. И какой лучше взять
Подскажите что и в каких количествах нужно использовать для производства качественного шлакоблока ?
подскажите состав шлакоблока
скажите мне пожалуйста какой нужен затвирдитель для шлакаблока ........
я хачу узнать пропорций песка отсева цемента
Спасибо. Тоже было интересно из чего они состоят.
здраствуйте! я слышал что можно добавлять в блоки обычные стекляные бутылки в целях экономии, скажите пожалуйста такое возможно и придает ли это меньшую теплопроводимость и вообще будет на этом стоять дом?
Пропорции таковы -1 часть цемент 1 часть феро пыль 8-10 керамзит 05-08 фракция мешалка должна сухого смешивания ато не получится после добавляеш воду до нужного состояния и все.
джамшуты с рафшанами и рустамами скоро будут предпринимателями мать твою
Добавить пост в тему «Состав шлакоблоков»
