Влага на потолке в гараже
Здравствуйте подскажите пожалуйста в гараже на потолке и на воротах конденсат как можно эту проблему решить? гараж без подвала построили месяц назад крыша утепленная
Всем здравствуйте. В гараже на потолке скапливается много конденсата можно сказать с потолка течёт и с ворот тоже. Хотя ворота утеплены листами пенопласта и листами двп, а потолок обшит пластиком да и вентиляция сделана но не помогает. Посоветуйте, что делать! В заранее спосибо.
Михаил Александрович сушить стену нада, сбивать всю штукатурку до кирпича, просушить пушкой(промышленым феном), обработать антисептиком, далее по правилам штукатурить, возможно гидроизоляцию сделать надо будет на примыкании потолок стен пол. Неплохобы у соседа посмотртеь, может там бадья ржавая у стены с водой стоит.
Мастер очень грамотный и правильный совет. Одно НО - если речь идёт об обычном кап.гараже, где два наружных отверстия уже есть, надо либо долбить ещё два, либо "строить" вентиляционную магистраль.
Но в любом случае, идея здравая и наверное единственно верная!
Здравствуйте, у меня схожая проблема с конденсатом на задней стене гаража и по всем стенам тех.комнаты. Гараж кирпичный, по бокам и на верху соседние гаражи, за задней стеной получается грунт и подвал соседнего гаража с верху (с верхнего ряда гаражей). Собственно все начинается с приходом лета, когда за бортом плюсовая температура стена холодная и покрывается каплями, в тех.комнате та же проблема (холодно, при отоплении буржуйкой стены отпотевают). как решить проблему?
отлично,обязательно воспользуюсь Вашим советом,а потом отпишусь на форуме
Проблема с конденсатом на потолке и стенах решается простым способом!
Ставите два вентилятора на витяжку которые будут вытягивать влажный воздух и два вентилятора которые будут с улицы втягивать сухой воздух при правильной установке за ночь роса будет уменьшаться на глазах. Зимой два вентилятора переводите на втягивание воздуха с с третьего или второго этажа где отапливается по больше и переводите это воздух в подвал а вытяжные так и оставить выбрасывать наружу. Не забывайте о скопление конденсата в трубах.
Кроме тупой рекламы ни одного толкового совета .. А вот грамотеи ёкто знает что - навес 6мx10м, открытый(стен нет), стоит на брусах, высота 3,8 метра от земли , крыша оцинковка продувается со всех сторон - и потеет зараза, боюсь балки сгниют за пару лет, ВОТРОСЫ - откуда вода ??? Как убрать ?
Здравствуйте! как мне кажется оптимальным решение в этих случаях может быть одним .
1. Приклееть к потолку фасадный пинопласт который будет отдавать потолку свою температуру а комнате свою за щёт чего
конденсата не будет!!!
подскажите что нам делать, сильный конденсат в иуалете на потолке, на потолке кафель, спасибо
бетонная крыша залита битумом. можно ли прямо на битум постелить лайт тпп 2.5
При строительстве домов с повышенной влажностью используйте Пенопласт. Он также для теплоизоляции и утепления, без которого сейчас невозможно представить строительство домов. Изолирует звук, создается дома уютная и теплая атмосфера. Более подробно с пенопластом и с установкой можно ознакомиться на сайте http://www.panel-ka.ru/articles_44.html "Теплоизоляционный материал - пенопласт". Пенопласт экологически чистый материал.
можно нагревать бикрост паяльной лампой. ВОПРОС.
ребята! тут реальные проблемы решаются! не пишите х**ни пожалуйста!!!!!
Добрый день. Необходимо построить погреб в гараже. Очень влажная почва, периодически поднимаются грунтовые воды ,за гаражом очистные. Подскажите какой и с каким утеплителем, вентиляцией?? Помогите советом.
Алексей - решение Вашей проблеммы ЖКТ, позвоните мне я Вам всё подробно объясню. 241-33-65, Александр.
Подскажите пожалуйста,что делать.Дело такое в гараже не отапливаемом потолок покрывается конденсатом в период с осени до весны,образуются обвисшие капли воды при морозе замерзают.Подскажите что делать!!!Срочно надо решать этот вопрос!!!
Покрыть крышу бикростом. Как это сделать.АндрейАндрейАндрей БорисовичАндрей БорисовичАндрей Борисович
Добавить пост в тему «Влага на потолке в гараже»
