Как правильно утеплять лоджии и стены
.Бесшовное утепление лоджии методом напылени.
• Гидро-, звуко-, паро- и теплоизоляция лоджии и дома достигается благодаря только применению пенополиуретана, и совершенно не требуют использования дополнительных конструкция и материалов.
статья отличная,спасибо
Нужно утеплить лоджию в квартире и также интересуют вопросы утепления стен в загородных постройках. Знаю, что обычно используются такие материалы, как плиты роквул, изовер экстра, экструдированный пенопласт - но как с ними работать - мне неясно.
см. здесь
Изовер продается на рынках, стоит довольно недорого по сравнению с другими - в р-не 600р за пачку.
Сколько стоит и где продается изовер?
Изовер-то годится, но лучше утеплять снаружи. При утеплении изнутри происходит такая штука, то так называемая точка росы смещается в толщку стены, что грозит как загниванием оной, так и нарушениями климата в помещении.Это касается любых утеплителей. Так что в любом случае, если нет крайней нужды, лучше делать снаружи.
Дом лучше снаружи или изнутри утеплять? Изовер годится в обоих случаях?
изовер-экстра это вообще довольно многоцелевой утеплитель, если можно так сказать. Им с успехом утепляют дома из различных материалов.
Ну а если утеплять дом? У меня маленький частный дом, хотелось бы и его довести до ума. Для таких работ тоже годятся изовер-плиты?
Вообще, в плане экологичности пенопласт как раз уступает изоверу экстра. При горении, например (а такое, к сожалению, случается)он выделяет какое-то нереальное количество токсичных веществ (пожар в Хромой Лошади помните?). Изовер же вообще не горюч.
Еще важный житейский момент - пенопласт вообще не пропускает пар, поеэтому тот остается там, где возник и никуда уже не денется. А там и грибок. Изовер же выводит весь пар.
Ага. А Изовер не вредный? Как вообще в плане экологичности? Или может стоит не заморачиваться и поставить пенопласт?
Обязательно - иначе тепло уйдет к соседям и не вернется :)
Представляете себе ледяной пол? Тут никакая теплоизоляция не поможет. Изовером можно.
Пол и потолок обязательно? Можно тем же изовером экстра?
Важно помнить, что теплопотери часто возникают по вине плохо изолированных окон и дверей, а не через стены. Поэтому, если лоджия застеклена с помощью двойных стеклопакетов, утепляем стены, потолок и пол - именно в комплексе. Сверху лучше обшивать вагонкой - древесина всегда теплей и экологичней, лучше не скупиться.
Возвращаясь к своему первоначальному вопросу - как с помощью изовера я могу утеплить лоджию?
Именно плиты Изовер носят маркировку "Экстра". Плюсы в том, что плиты эти сделаны таким образом, что упруги по всем направлениям, потому и прилегают как надо по всем направлениям (их еще называют изовер 3D). Поэтому укладывать их намного проще, нежели старые плиты (изовер - совсем новая разработка, впервые увидел не раньше весны).
Да, если можно. Был бы признателен, если объясните основные плюсы и нюансы работы с изовером (экстра? так он правильно называется?).
Есть положительный опыт работы с Изовером в плитах - могу поделиться.
Добавить пост в тему «Как правильно утеплять лоджии и стены»
