Как утеплять углы?
Красим, побелем, аккриловая крас ка из пульта, мойущиеся очень качествео!
Ремонт штукатурка кафел, квартиры офисы магазины, лучшии мастера специалисты. Быстро! Недорого! Качествено! Электрика! Обои! Гипсокортон! Ламинат!
8-962-0834718
гарантия 100% звоните, запись
8-962-0834718
slepacowa какой пенкой монтажной? ненадолго хватит
Сергей а у меня стена которая между уличной стеной и соседями, шатаеться и там в углу щель большая, вот действительно куриное яицо влазиит(удивлен). Как можно сделать чтобы, щель замазать и стену укрепить а то боюсь упадёт?
да не за что.. еще, не путайте пену и вилатерм (как можно было понять из сообщения) - пена это - монтажная пена, вилатерм - это впененный полиэтилен,
Вообще то технология "заделки" межпанельных стыков следующая - в щель закладывается ленточный герметик, затем вилатерм и герметик сверху, потом все штукатурится и т.д. Если щель большая, то вмесе с вилатермом закладываеся неотверждаемый герметик. Просто заливать щель пеной. как эт зачастую практикуют, нецелесообразно, т.к. пена разрушается примерно через пару лет от температурно-влажностных перепадов.
Поскольку, в вашем конкретном случае идет речь о щелях внутри помещения, то нужно освободить дыру от штукатурки, обработать упрочнителем и грунтовкой, желательно с антибактериальной добавкой, заложить ленточный герметик, а на него уже, в зависимости от величины щели, либо выравнивающую смесь. либо ту же пену (вилатерм) и штукатурку...
Нужен совет:
на выходных начал дома ремонт и когда добрался до внешних углов комнаты, обалдел от щелей между плитами. Кто-нибудь знает, чем можно заделать эти щели (а местами дыры)?
Добавить пост в тему «Как утеплять углы?»
