Противоскользящее резиновое покрытие для крыльца. Скоро зима...
Рулонное противоскользящее покрытие gummi-рельеф на основе резиновой крошки.
Да, хорошая вещь. Вот бы у нас каждое крыльцо таким материалом покрывали, а то боишься из дома выйти. Ломать-то ничего не хочется.
Противоскользящее резиновое покрытие GUMMI-рельеф
3) ПРОЦЕСС УКЛАДКИ.
Итак, основание ровное, прочное, чистое, сухое и готово к укладке покрытия.
Имея на руках схему укладки и схему раскроя материала - сам процесс монтажа покрытия не составляет особой сложности. Покрытие легко режется монтажным ножом с выдвижным лезвием.
Требуется лишь рулетка, правило (желательно не короткое), монтажный нож с набором лезвий (придется часто скалывать, что бы нож всегда был острый), клей (для наружного применения, с эластичным, прочным, водо- и морозостойким клеевым швом, в том числе подходящих монтажный в тубах). Если предусмотрено применение алюминиевого крепежа - то болгарка, шруповерт и саморезы, перфоратор, доступ к электричеству.
Но самое главное - это конечно аккуратность монтажника и его желание сделать свою работу качественно и красиво.
Покрытие раскладывается на свободной ровной горизонтальной поверхности и в соответствии со схемой нарезается на заготовки нужного размера. Под линию разреза желательно подложить не толстый лист деревянного материала (фанера, дсп, двп) что бы лезвие ножа не ломалось об бетон/асфальт/кафель. Рез делается вдоль прижатого (коленом) правила, в несколько проходов.
!При монтаже резинового покрытия следует учесть очень важный нюанс. Покрытие имеет высокий коэффициент теплового расширения. Следовательно, нельзя отмерить и нарезать материал в помещении с температурой +250С, а потом вынести заготовки на улицу и производить укладку при температуре +50С, или наоборот. Размеры могут не совпасть. Материал должен кроиться только на месте укладки. Бывает так, что температура воздуха меняется в течение дня, поэтому раскрой следует производить поэтапно. Например, вырезается придверная площадка - укладывается, фиксируется точечно на клей (загибая к центру сначала один край, потом другой) и, если предусмотрено, крепится алюминиевый уголок/кант/стык. Далее вырезается ступенька - фиксируется, и так далее. Если предусмотрены подступенники, то сначала вырезаются и приклеиваются подступенники, а потом сверху фиксируется покрытие ступеньки под алюминиевый уголок.
Бывает, что крыльцо качественно облицовано дорогим материалом, который всё же оставался скользким и травмоопасным в зимний период. Что бы не сверлить и не разрушать такое основание (ровное, прочное, без сколов) можно осуществить укладку противоскользящего материала GUMMI-рельеф с применением алюминиевого профиля для грязезащитных покрытий. Профиль укладывается на прочный монтажный клей по периметру будущих пешеходных зон и покрытие приклеивается к профилю и точечно к основанию.
Крыльцо готово к эксплуатации сразу после завершения укладки покрытия (с учетом полного высыхания клеевых составов, в соответствии с их описанием).
2) СХЕМА С РАЗМЕРАМИ. СХЕМА УКЛАДКИ. СХЕМА РАСКРОЯ.
Если требуется наша помощь в подборе нужного количества материала и в составлении схем укладки и раскроя, можно отправить информацию нам на почту gummi24@mail.ru.
В специальной программе или на простом листе бумаги схематично рисуется крыльцо. На схеме указываются все размеры. Чем точнее и больше снятых размеров - тем точнее будет подобрано необходимое количество материала и составлена схема раскроя с минимальным количеством обрезков. Желательно прикрепить пару-тройку фото.
ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПОКРЫТИЯ.
1) ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.
Если имеющееся бетонное крыльцо облицовано кафелем, то каждую плитку необходимо простучать, потрескавшуюся и под которой слышится пустота необходимо демонтировать. Особое внимание нужно уделить углам ступенек, обычно это самые слабые места крылечек, так как подвержено наибольшим нагрузкам.
Рулонному покрытию GUMMI безразлично куда его положат. Само покрытие абсолютно не требовательно к основанию. Но нужно понимать, что оно не волшебное, и в точности повторит все неровности (скрыть покрытием можно максимум +- 3-5 мм), и если слабое основание разрушается, то и под покрытием оно будет продолжать разрушаться.
На ступени покрытие чаще всего фиксируется под алюминиевый уголок (усилить, защитить, придать завершенный вид), и если края слабые, то прочно закрепить саморезы и собственно сам уголок будет невозможно.
Если разрушенная плитка составляет более 40% от всей площади - то рекомендуется демонтировать плитку полностью. Далее основание тщательно зачищается от старого плиточного клея, "слабых" участков бетонного основания. Поверхность грунтуется и выравнивается подходящими цементно-песчаными смесями для наружного применения. При частичном демонтаже плитки (более 80% – прочной, качественно уложенной плитки) допускается «ямочный ремонт», т.е. смесями заделываются углубления вровень с оставшейся плиткой. При полном демонтаже - толщина монолитного выравнивающего слоя должна быть не менее трех сантиметров.
Если после демонтажа плитки, выявляется, что бетонное основание в неудовлетворительном состоянии (крошится, всё в глубоких трещинах), то необходимо отливать крыльцо заново.
Укладка покрытия допускается только после полной готовности основания.
Итоговое основание под покрытие должно быть ровным (допуск +- 5 мм), прочным и иметь правильную разуклонку для оттока воды, что бы во время дождя на крыльце не стояли лужи глубиной более 8 мм.
Так как покрытие водопроницаемо, то деревянное основание необходимо защитить от воды. Это можно сделать применив резино-битумные мастики либо двухкомпонентный полиуретановый клей (приклеить материал на слой 3-5 мм). Клеевой состав нанесенный ровным сплошным слоем и качественно приклеит покрытие и послужит гидроизоляцией основания.
Если ступени и площадки металлического крыльца изготовлены в виде сплошного мет. листа и уголков (бортиков), то с помощью бетонных смесей основание поднимается, что бы бортики оставались высотой 10-12 мм, сверлятся несколько сквозных отверстий для оттока воды и покрытие укладывается в углубления (точечно приклеиваются).
Так как обычно (в том числе по правилам пожарной безопасности) уличные двери открываются наружу - при осмотре объекта следует обратить внимание на расстояние от основания до нижнего края дверного полотна. Это расстояние должно быть в итоге не менее 15 мм.
Вариант облицовки бетонного крыльца сложной формы.
подступенники - рифленый алюминиевый лист 2мм.
Каратанова, 17
ул. Маерчака, 38
пер.Речной, 1
Киренского, 118
ул. Маерчака, 38
пер.Речной, 1
Киренского, 118
У нас скользкая плитка на крыльце. хотели накрыть её Вашей продукцией - что посоветуете. Нам надо 20 кв.м., как его крепить.
При заказе через интернет магазин только до 30 ноября предоставляется скидка 5%!
2нетоллерантный
Это же, наверное, хорошо?
Мы знакомы?
Мы знакомы?
Ольга, Станислав, ты меня удивляешь!
Все контакты и цены есть на сайте:)))
Но мне совсем не трудно:)))
258-25-66 Станислав
Розничная цена до конца сентября 1 кв.м. 1100 руб.
258-25-66 Станислав
Добавить пост в тему «Противоскользящее резиновое покрытие для крыльца. Скоро зима...»
