Подскажите по поводу кабеля
Лучше всего прокладывать кабель по металлическим трубам! можете глянуть цену за метр и просчитайте, увидите, что гораздо выгоднее нежели по гофре или другим способом! Главное, что надёжнее!
попробуйте еще кабели посмотреть на этом сайте , знакомый тут заказал для дома, вроде не жаловался
по-ходу, этот хладостойкий кабель - это как-раз то, что мне надо. кстати, по приколу посмотрел цены на трубы - посмеялся с шутки Trollmanа от всей души))) спасибо за ответы, ребята.
Конечно идея с кожухом из полимерной трубы весьма занимательна, но практического смысла в ней, честно говоря, мало. Под Вашу задачу, думаю, скорее всего подойдет кабель типа КГ-ХЛ, можете посмотреть какой он здесь, например Если вкратце, то кабель гибкий, работает в сетях до 600 В и 400 Гц и в температурном режиме от -60 до +50 градусов.
если напряжение не больше 220 В, то можете свободно брать обычный кабель типа ПВ, засунуть его в кожух из ПВХ трубы и будет Вам счастье. в такой броне, кстати, можете свободно и под землю его укладывать.
Надо прокинуть кабель на улице (то есть, будет подвергаться холоду и влаге) от щитка в доме до циркулярной пилы, получится где-то метров 50. Подскажите что лучше брать для такой задачи. Заранее всем спасибо з советы.
Добавить пост в тему «Подскажите по поводу кабеля»
