Теплозвукоизоляция толщиной 30 мм - что посоветуете?
Для теплозвукоизоляции можно использовать не только изовер но и другие материалы. Одним из таких материалов является жидкое керамическое покрытие MOUTRICAL.Он наносится кистью и заменяет собой минеральную вату.кроме того он является еще и гидроизолирующим.
Между стеной и ГКЛ на металлическом каркасе, профиль 60х27, расстояние между листом гипсокартона и стеной 3-4 см, какой материал использовать для заполнения? Изовер везде продается 50 мм - бывает ли он тоньше, или его можно чем то заменить?
Добавить пост в тему «Теплозвукоизоляция толщиной 30 мм - что посоветуете?»
