Подключение люстры на 18 ламп!
Ну как там люстра, установили?) 18 ламп, как в операционной. Хотя может помещение гигантское.
Да вполне, в люстрах с LED-лампами, осветительные элементы работают от сети 12В с прямым током.
Вам легче вызвать специалиста, могу дать пару компаний
Stranger Спасибо всем за поддержку, но вызвал электрика))
Обращайтесь)
Этот провод желто-коричневого цвета?
Stranger Нет, всего четыре жилы, но все-равно ничего не получается. Не горят 18 ламп так, как мне бы этого хотелось.
Так четыре жилы, значит есть заземление. Его нужно соединить с аналогичным проводом в люстре. Учитывая что у вас столь совершенное изделие, думаю он там есть.Оставшиеся провода — это фазы L1 и L2, и жила, несущая нулевой заряд, соединяются по стандартной схеме.
Может мне кто даст совет как подключить люстру на два разных выключателя?
да, лампы светодиодные. Это имеет отношение к подключению?
Да вполне, в люстрах с LED-лампами, осветительные элементы работают от сети 12В с прямым током. Поэтому подобные светильники имеют в конструкции специальный понижающий трансформатор, в котором имеются фазный и нулевой выводы. Вы это учтите при подключении, возможно поможет достичь успеха.
Valeriya-V Удивительно, на люстру деньги есть, а на мастера нет! :)
Да тут же не в деньгах дело, а скорее в интересе к подобного рода занятиям.
Mark12 Уточните, какие лампы у вашей люстры? Светодиодные скорее всего?
Примерно так она будет выглядеть, но я еще не полностью собрал ее
Интересно, как выглядит эта красавица, вокруг которой столько шума здесь развели? Если не сложно, продемонстрируйте нам ее.
Впервые слышу, чтоб компания-производитель занималась установкой светильников. Тут электрик в помощь)
Если это Тредичи, то нужно обратиться в компанию, их специалисты помогут со сборкой и установкой.
Stranger Так тут итальянская люстра, она несколько иную конструкцию имеет. Может по этому ничего не выходит?
Конечно имеет, каждая люстра имеет свою особенную конструкцию, а еще на установку могут повлиять такие факторы как наличие дополнительного оборудования (дистанция к примеру), устройство электросети вашего дома, какие лампы и т.д. Если в электрике не соображаете, обратитесь за помощью к специалисту, и он все сделает быстро и просто!
Мда, 18 ламп это конечно перебор))) Но вы не отчаивайтесь, кто-то да напишет вам дельный совет как воплотить вашу мечту в реальность!!! Вы хоть похвастайтесь потом как она гореть будет. Обязательно жду фотоотчет о достигнутом результате!!!
Может так понятней будет -
18 ламп по тому же принципу.
Добавить пост в тему «Подключение люстры на 18 ламп!»
