На что можно заменить стандартные конвекторы?
Подскажите пожалуйста, можно ли заменит конвектор на радиатор?
После пятилетней эксплуатации начало капать с алюминиевых радиаторов.
Подскажите, что можно сделать?
Добрый день.
В любом случае, замена проектных приборов отопления требует согласования в ТСЖ или УК.
У каждого прибора отопления свои гидравлические характеристики, наличие перемычки на это не влияет.
Тот же вопрос. Какие возражения могут быть у ЖЭКа против замены стальных конвекторов на Calidor Super. И какое имеет значение гидравлическое сопротивление, если параллельно радиатору ставится перемычка? Она же вроде воду пропустит, даже если радиатор полностью отключен.
вопрос к продавцам радиаторов- (коих тут много) - как поведет себя система при замене конвектора на радиаторы? Приборы немного разные. имеют разное гидравлическое сопротивление - не будет ли против такой замены ЖЭК? (изменение проекта как ни крути)
Александр Владимирович, по вашей ссылке есть у другие модели. Они хуже?
Да забыл, вентили делятся на верхний и нижний. Нижний без барашка соответственно дешевле и регулируется отверткой или ключем (в зависимости от производителя). К стати если позволяет дизайн, вместо нижнего вентеля можно ставить шаровый кран - функции те же "открыл", "закрыл".
Согласен с Александром шаровые краны слишком бюджетный вариант. Надо ставить вентили, ими же можно и температуру подрегулировать, и закрыть радиатор на лето когда воду отключают. А шаровый работает только открыто - закрыто, при другом положении быстро выйдет из строя.
А по гарантии, надо смотреть какую дает торговая точка. А все эти 10 - 15 лет - просто рекламный трюк, найдется 101 условие
которое в "не выполнили" например не соответствуют комплектующие или PH воды.
Кстати дам совет. Не ставте шаровые краны. Есть сейчас регулируемые, с ними удобней. Я свои летом менять буду.
Да кстати радиаторы по моему фондиталь назывались, в сентябре брал не помню.
Я себе брал радиаторы в фирме Steff (если не ошибаюсь) возле изумрудногогорода на второй этаж подняться надо. цены чуть дешевле чем у других, и дали еще скидку. Оставил денег на 34 секции (в наличии не было) Радиаторы пришли быстро. приехал и забрал. Компания хорошая, ответственная. мне знакомые подсказали, теперь я всем рекомендую. У них кстати и монтажники есть.
а про шабашников и речи нет, я так понимаю, разговор идет о нормальных фирмах, которых и искать потом не надо, они на месте
болгарин, речь идет о гарантийных обязательствах, вернее о том, кому их потом предъявлять. Потому что "шабашники" сделают вдвое дешевле, но где их потом искать...
про сертификаты я промолчал, т.к. это само собой разумеется, если вы не хотите зря выбросить свои деньги, ну а монтаж....., фирма фирме рознь, даже разрекламированные фирмы допускают ляпы.
болгарин, сейчас появилось масса алюминиевых радиаторов отопления китайского производства низкого качества. Китайцы подделывают именно то, что имеет успех. Поэтому сейчас надо быть особенно внимательным при выборе отопительных приборов, обязательно спрашивать сертификат соответствия, гигиенический сертификат, а также гарантийный и страховой полис. И еще немаловажно - монтаж должна осуществлять квалифицированная фирма, с выдачей акта выполненных работ и гарантией на свои работы.
консультант продвигает свой продукт, и в принципе это нормально, а вообще, вы можете зайти в любой магазин и спросит продавца............, он вам все покажет и расскажет, как правило все алл. радиаторы кот присутсвуют на рынке красноярска не плохого качества, все зависит от ваших возможностей
Ну вот я и заехал в новую панельку! )) Ну и конечно же здесь конвекторы! Что посоветуете? Что теперь ставят в квартирах? Какие батареи??
Подскажите, есди батареи поставлены слишком высоко (5 см до подоконника) это насколько смертельно ? И насколько снизится прочность разьемов если батарею приходится переставлять в другое положение, т.е. в данном случае ниже.
День добрый! в новом доме заменил радиаторы отопления на алюминиевые...
остались чугунные НЕОКРАШЕННЫЕ 3 батареи.. общим количеством 30 секций.может кто-то предпочитает чугунные? продам дешево.т.502086 Сергей.
