ремонт пола, помогите советом (стр. 7)
Сергей Петрович еще раз спасибо за подробный ответ ;-) Если можно уточните, хватит ли фанеры 16мм для настила на лаги с шагом 40см для последующего покрытия ламинатом, линолиумом? И последнее: подкладывать фанерные кусочки для выравнивания лаг нужно с какой частотой? И если я правильно понял, часть лаг будет приподнята над плитой перекрытия, это нормально или нужно что бы бруски ложились на плиту всей плоскостью?
теплоизолирующий слой может быть любой - начиная от сыпучих (керамзит, пробковая крошка, пенопласт) заканчивая рулонными и листовыми (разрезаются и настилаются между лагами). Если и сверху будет пробковое покрытие, то будет очень теплый пол. Кстати, не забывайте, что гидроизоляция должна захватить и нижнюю часть стен.
alekseyT, шаг между лагами зависит от чистового пола - минимум от 30 см и до 50. Чем шаг чаще, тем лучше. Как правило, 50 см. шаг приемлем только под рулонные покрытия - линолеум и ковролин. Мы больше 40 см вообще принципиально не делаем - слишком большая нагрузка на фанеру получается.
Сначала заделываете дырки в ваших плитах - цементом с песком илли любым грубым ровнителем (что. впрочем, одно и то же). Лучше сделать гидроизоляцию любым составом - их масса, ка кправило этто различные пропитки - они не позволят конденсату впитываться в дерево и утеплитель (чем суше воздух у вас под полом, тем теплее)
Затем выставляются лаги по уровню - есть 2 методики "ласточкин хвост" и с помощью подкладок из фанеры . Все фиксируется анкерами в плиты. Размеры лаг определяются на месте, минимум это 45х50 или 50х50 мм. Если хотите, чтобы пол долго не скрипел, берите сухие лаги, это будет стоить чуть дороже, но того стоит. Сырая лага может запросто при высыхании выдернуть все крепления, на этом экономить опасно. Фанера или ОSBплита (не путать с ДСП) настилается в 1 или 2 слоя, если 2 слоя, то надо брать разной толщины на разные слои (например 1 слой - 15 мм, второй 9 или 12) вперехлест, с технологическими зазорами от стены и между листами. Если вы сверху будете использовать рулонные материалы (линолеум, ковролин) или клеевую пробку, но нужно будет тщательно зашпаклевать эти зазоры шпаклевкой для дерева (обычно, акриловая). Для штучного паркета и массивной доски также рекомендуется использовать 2 слоя фанеры. Фанеру в 1 слой берут потолще и обычно используют под плавающие полы (ламинат, паркетную доску, пробку на замках). можно вообе обойтись без фанеры - тогда на лаги настилают просто толстую масивную доску из лиственницы или березы. Конечно, пол, настеленный по такой технологии будет гораздо интенсивнее щелиться, но выглядитт вполне достойно, если шлифка произведена импортными машинами и использовались профессиональные лаки.
Сергей Петрович спасибо, если принять вариант; плиты перекрытия-лаги-утеплитель-фанера то, лаги какой толщины должны быть? И еще, как часто укладываются лаги и можно ли не делать стяжку на плитах перекрытия (если ее нет), какой утеплитель применить, какой толщины должна быть фанера для настила на лаги? нужно ли делать гидроизоляцию плит перекрытий? Поверьте, это не праздные вопросы, различные "специалисты" говорят совсем разное.
alekseyT, к сожалению, другого пути, кроме ка квсе снимать и делать заново, нет!
На первом этаже можно сделать основание на лагах (между ними утеплитель), можно "фанеру на маяках". утеплитель обязателен. Можно залить и стяжку, конечно, но пол будет холодным. черный пол на лагах - это самый дешевый вариант. далье цена уже будет зависеть от покрытия.. звоните, вызывайте мастера, вам сделают уже более точный расчет.
Недавно приобрел себе трехкомнатную "ленинградку", первый этаж, в ней полы, как говорят, "щитовой паркет". Пол "гуляет", скрипит, перекос от минимума до максимума 7см. Расстояние от паркета до плиты перекрытия 20 сантиметров, утеплитель - стекловата.
Что можете посоветовать, как сделать полы? Все снимать и делать заново? Если заново, по какой технологии?
