Выбор ламината в квартиру (стр. 65)
здравствуйте,сергей петрович.что можете сказать по такой ситуации:при выборе ламината kronotex  (dynamic) вместо указанной толщины 8мм доска оказалась толщиной 7,5мм.стоит ли покупать?
    лилия, выбирайте из этих ламинатов по принципу "какой цвет нравится". Ценовые группы у них примерно похожи в одних классах и стилях декоров. Долговременость эксплуатации примерно одинаковая. Не знаю, изменился ли замок у ламината ХАРО, но раньше он был довольно проблемный для защелкивания, но это уже проблемы скорее рабочих)
    Владимир! ваши строители правы, на дощатый пол либо кладется фанера либо самовыравнивающаяся смесь для деревянных полов. Еще вариант (если перепады между досками сильные и высота небольшая) - снять все доски и положить на имеющиеся лаги фанеру. Но если строители предложили такой вариант, то можете смело на него соглашаться, если они дадут вам гарантию на появление  скрипа (хотя бы на год, чтобы пережил  минимум 1  отопительный период).
    сергей, ламинат Балтерио - бельгийский ламинат. По уровню качества подож на ламинат Еггер, Таркетт (немецкий)... Интересные декоры. В принципе нормальное соотношение цена-качество. Квик степ, конечно лучше, но и ценник другой.
    здравствуйте,Сергей Петрович!подскажите,пожалуйста,какой ламинат лучше haro или kronoflooring?
    Уважаемый Сергей Петрович! Можно ли ложить ламинат в доме с деревянными перекрытиями? площадь комнат небольшая -19 и 12 кв м. Строители предлагают на доски пола сверху положить фанеру 10мм (армировать как говорят), протянуть её шурупами с полом намертво, а дальше уже подложку и собственно ламинат. Реальна ли такая идея? Доски пола и перекрытия в хорошем состоянии. Заранее спасибо!
    Сергей Петрович, что можете сказать про ламинат Balterio.
    Елена, для посетителей этого сайта у нас предусмотрена максимально возможная скидка на материалы (не менее 10%) На работы скидок, к сожалению, нет.
    Сергей Петрович, а если брать и материалы и работу у Вас в магазине может ли быть какая- нибудь скидка?
    Елена, чтобы настелить ламинат, нужнопрежде всего проверить, достаточно ли ровное у вас основание (черновой пол), допустимые перепады 2мм на 2 метра длины. Самый дешевый варинат ламината - ламинат Кроностар (Россия, Егорьевск). 300 руб(ламинат)+подложка (подарок)+150 (работа)= 450 за м.кв. Если брать прямую укладку то комната в 14 метров обойдется примерно в 6500 руб. (это с учетом 5% на отпиловку)
    вот хочу начать делать ремонт в доме. и хочу спросить. ведь положить ламинат в комнате-это нужно не просто купить только ламинат и все. какие еще материалы понадобятся чтоб положить ламинат? и если кто может прицените во сколько обойдется уложить ламинатом комнату в 14 кв.м. (учитывая не только ламинат, но и все остальные сопутствующие материалы). Спасибо.
    Игорь, полиэтилен настилают, когда есть сомнения в остаточной влажности стяжки, и обязательно на 1 этаже. Это необязательно , но В любом случае, лишним не будет для подстраховки.
    Сергей Петрович, подскажите, пожалуйста, под пробковую подложку 2 мм под ламинат надо ли стелить полиэтиленовую пленку на стяжку или нет?
Заранее спасибо!
    Заранее спасибо!
Ясно, все-таки посоветуйте пожалуйста какой-нибудь теплый пол или пленку. Куда можно обратиться?
    Гось, или какой ламинат под теплый пол? не все виды ламинированных покрытий пригодны для использования с теплыми полами. Среди них: Перго. квик степ, НДМ. В идеале, наилучшим выбором теплого пола под ламинированное покрытие считается специальная пленка, или водяной  теплый пол. Но на ракике вполен применимы все стандартные виды качественных теплых полов.
    Хочу установить теплый пол в зале (под ламинат) и в ванной комнате под кафель. Какой теплый пол выбрать под ламинат?
    Константин, вопрос стал понятен). Обычно нагрузка от кухонной мебели не деформирует пробковое покрытие, если речь н еидет о очень тяжелых конструкциях или креплении через пол. В таких случаях лучше "подойти" пробкой к гарнитуру через плинтус.
    Спасибо, Сергей Петрович! Точно к Вам, скидку 10% обещали! Вопрос в том-не испортит ли нагрузка от кухонной мебели пробку. Т.е. не деформируются ли в местах замковых соединений швы?
