Подключение электричества к частному дому (стр. 3)
Правда ли ,что подключение электричества к дому до 100 кв м бесплатно?
Окажу помощь в получении технических условий, проекта и всеми вопросами связанными с подключением электричества, монтаж ТП, электромонтаж. 2957032 Николай
Подключение электроэнергии к объектам недвижимости "под ключ", проектирование, согласование, выполнение работ, сдача в эксплуатацию.
Понятно. Спасибо.
Конечно зависит, в некоторых районах просто нет свободных мощностей.
В Черемушках, а что зависит в каком районе?
Светлана, а в каком районе гаражный кооператив?
А сколько денег вышло интересно, хоть прмерно
Документы, техусловия, проект, согласования где-то около 150т.р., чуть меньше прокладка воздушной линии до гаражей с материалами (300 метров, 7 столбов, 10 метров - под землей), разводка по гаражам с материалами около 80т.р. Часть документов делалась "через знакомых", иначе было-бы просто нереально.
Если активно заниматься, но сильно не переплачивать в плане взяток, можно сделать за год.
А кто-нибудь подскажет, сколько может стоить подключить гаражный кооператив, на всего 32 гаража, по слухам это нам выйдет очень дорого.
У меня произошла следующая ситуация. Был дом подключин к электричеству, в 1995г. его отключили от сетей за ненадобностью. Сейчас хотел заново подключить с меня требуют опять проект поставить столб и т.д как будто бы я подключаю новый дом. Так ли это должно быть или меня разводят местные бюракраты. Если кто знает помогите советом пожалуйста.
Заставят делать заново.
Недавно подключал гаражный кооператив, вот что пришлось делать:
1. Техусловия на подключение (Красэнерго), причем если в районе нет свободных мощностей могут отказать или отложить на неопределенное время.
2. Техусловия на приборы учета (Энергобаланс-Сибирь).
3. Проект (организация с лицензией), если требуется прокладка сетей по улице до объекта, нужно согласовать трассу в горархитектуре, с владельцами сетей, которые она пересекает, с собственниками зем.участков, через которые планируется прокладка.
4. Согласовать проект в Красэнерго.
5. Согласовать проект в районных электросетях (в моем случае РЭС-2).
6. Смонтировать сети, получить отчет об их испытаниях (организация с лицензией).
7. Подключиться к указанной в ТУ точке подключения (скорее всего придется договариваться в районных эл.сетях, т.к. например получить допуск в их подстанцию и подключиться самому будет сложно).
8. Штамп о выполнении ТУ в районных эл.сетях, и договор о разграничении балансовой принадлежности сетей.
9. Сдать прибор учета (Энергобаланс-Сибирь) выезд мастера, акт о соответствии ТУ.
10. Дальше самое интересное - Энергонадзор, там дают список из 24 документов, (для физлиц чуть меньше), которые нужно принести, затем выезжает их инспектор, дает допуск в эксплуатацию.
11. Со всеми документами в Красэнерго за договором.
12. Потом в Энергобаланс-Сибирь, опломбировать прибор (приборы) учета.
13. Пользуетесь электричеством пока не придумают еще что-нибудь.
получите тех условия в энергосбыте, закажите проект или купите типовой ( проектная организация должна иметь лицензию), далее согласовываете с Энергонадзором, они вам там сами посоветуют фирму или электромонтажника с лицензией, кабель на вводе ВВГ, по дому ВВГ нг ls, в двух словах примерно так
с чего начать? нужно установить ктп-250 ква для котедж. поселка.
У кого есть калым, подроботка, электрик.СКИНЬТЕ НА НОМЕР ИЛИ ПОЗВОНИТЕ:
89069141147 Дима, спасибо!!!
Начать нужно с проверки Вашей документации на объект. Если Документация не полученна, мы расскажем что нужно делать в таком случае. Наши специалисты бесплатно проконсультируют Вас по ВОПРОСУ РОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ГАЗА к ЗАГОРОДНОЙ и КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.
Здравствуйте, начинать надо с получения техусловий в энергосбыте... потом можно обратиться к нам....
Начал строить дом. Интересует вопрос подключения электричества. Подскажите с чего все начинается и что нужно для подключения к сети
Добавить пост в тему «Подключение электричества к частному дому»
