Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 3)
Добрый день! Подскажите сверху шумные соседи постоянно слышны голоса, гулянки, таскание мебели в любое время суток. В общем воздушный и ударный шум. Обратился в Максфорте посоветовали следующий вариант МаксФорте-SoundPRO + МаксФорте-ЭКОплита 80 кг/м3 "без использования виброподвесов" сказали что они не нужны т.к каркас устанавливается через материал МаксФорте-SoundPRO + ГВЛ и ГКЛ. Что думаете? У кого есть опыт. Спасибо.
Плиты шуманета точно не стоит брать за те деньги, которые за них просят. Класс В или С по звукоизоляции стоит дешевле. Если нужны именно такие, то лучше рассмотреть Парок или Роквул - тот же самый шуманет, только дешевле. Ни для кого не секрет, что они переупаковывают именно этих производителей.
Плиты соноплат - дорогие и бесполезные при неправильно применении. Сами по себе, они ничего не поглощают. Дополнительно к ним нужны звукопоглощающие материалы, в виде плит.
На рынке куча материалов лучше по звукоизоляции и по качеству (стопзвук, максфорте). Подходите к выбору правильно
Почитал отзывы, странное дело.. У плит шуманет очень хорошее качество, следят за изготовлением плит тщательно, ручной отбор проводится. Мне коллега посоветовал этот материал для звукоизоляции и я остался очень доволен.
Я живу в новостройке, панелька. Соседей по бокам не слышно, но слышно соседей с верхнего этажа. Через балкон идет от них шум и запахи сигарет.И так у всех соседей. Как можно сделать, чтобы хотя бы их не слышать? Попробовать шумоизолировать потолок балкона? Буду рада любым ответам.
Дмитрий Артемович чем заменить?
Дмитрий Артемович Шуманет ваш пылит, как ошалелый. Чешется, колется, и не отмоешься от него.потом. выветривался из квартиры очень долго. не могу посоветовать этот материал. Можно взять дешевле, да и по качеству он не лучше более дешевых аналогов. В общем, лучше взять материалы дешевле, чем шуманет. И деньги сэкономите и в звукоизоляции не проиграете.
Согласен, особенно шуманет ЭКО, поэтому с ним стараюсь не работать.
Поддержу, для звукоизоляции старался выбрать максимально качетсвенные и эффективные материалы, чтобы уже раз и навсегда вопрос этот закрыть. Шуманет не подвел.
Я все таки пришел обратно к шуманет эко. Хороший материал, не подвел и во второй раз. У нас как-то совпало, что ремонт один за одним идет. 3ю комнату делали, доволен.
Доброго время суток. Решим ваши проблемы с вредным шумом! Звоните нам т.272-0006.
Мы для детской заказали шуманет эко, говорят, что в плане звука хорош, экологичен и негорючий. Посмотрим, проверим, все кроме последнего.
Сколько всего не пробовала, мне понравился шуманет. Прост в использовании, доступен по цене и можно поддержку от производителя получить по всем вопросам.
Сколько рекламы. Не тратьте деньги попусту, обычная самая дешёвая базальтовая минвата плотностью 75 и толщиной 50мм, а если ещё в два слоя с перекрытием швов и толщиной 10см и зашитая под гипсокартон, то хоть из пушки пусть соседи стреляют будет тихо. Но надо учитывать что если звукоизолировать только одну стену то толку особо не будет хоть минватой хоть панелями, надо обшивать весь периметр с потолком и полом.
Определились, лучше каркас с звукопоглотителем 60кг/м3 для нижнего диапазона, 40кг/м3 для средне-высокочастотного.
каркас по технологии кнауф (гкл чуть выше уровня пола)или акустически системы (гкл+гвл на стеклоленту)?
субъективно, как изменились звуки? как было и как стало? сколькослоев ГКЛ, ГВЛ? сколько толщина звукопоглотителя?
например было слышно разговор мужиков, а теперь стало тише, слышно холодильник за стеной и перестало,
Пожалуйста реальные данные.
Сталкивался с Зипсом пару раз и надеюсь больше не увижу. Панели очень хрупкие, монтаж сложный, плюс наличие фенола. Стараюсь работать только с каркасными схемами, в качестве звукопоглощающего материала последнее время использую Экоплиту Максфорте, плотность оптимальная 60кг/м3, по звукопоглощению максимальный класс "А", ну и плюс нет фенола как в минвате.
Еще как вариант могу посоветовать звукоизоляционные панели PhonStar с толщиной 12 мм но эфaект действительно может впечатлить он один слой снижает до 33дб ударного шума и 36 воздушного и грубо говорю от ЗИПСа по качеству ушел далеко вперед и с ценой дешевле будет если нужна более детальная информация обращайтесь на эту почту sale@tdm-izol.ru
Материалов много, я из тех, кто выбирает простоту и комфорт прежде всего, поэтому выбор пал на зипс, панели специальные. Эффективная мера при борьбе с посторонними щумами и лишними звуками.
У меня панели зипс, они хороши, понравились. Просто и эффективно оказалось таким способом изоляцию делать от звуков и шумов посторонних. Так что я очень и очень довольна.
Kobra35Geri спасибо! а по плотности ваты, есть смысл брать плотнее чем рекомендуемая 45 кг/м3? хочется больше погасить звуки ближе к нижнему спектру частот - мужской голос/ржач. Есть конкретные имена?
45 это не достаточно, лучше поплотнее выбрать, особенно если цель убрать именно низкий диапазон частот. Но главное не переборщить, оптимальная плотность от 45 до 80-85 кг/м3. я предпочитаю использовать МаксФорте-ЭКОплиту 60 кг/м3 - как раз "золотая середина". Вам тогда лучше использовать МаксФорте-ЭКОплиту 80 кг/м3.
Но не больше, потому что если плотность будет выше, то звук просто через скелет плиты пройдет и не затухнет.
