Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 42)
соседи с низу постоянно жалуются на бегающих детей и на шум швейной машинки.подскажите,пожалуйста,чем изолировать пол от подобного шума и чтоб способ подходил под линолеум.
Елена, опишите конструкцию существующего пола, какой это дом (интересует материалы и толщина ограждающих конструкций)?
[q]Как известно песок если не лучший, то очень хороший звукоизолятор.
Песок, обладающий относительно большой массой, может быть использован в составе звукоизолирующей конструкции, например в конструкции пола ао деревянным балкам (один из вариантов на картинке)
Легкими материалами (газобетон, керамзитный блок) добиться хорошей звукоизоляции не получиться.
P.S. Касательно ссылки - в автомобилях применяют вибродемпфирующий принцип звукоизоляции, когда на тонкую, скажем 1 мм, пластину наклеивают достаточно толстый (6-10мм) демпфирующий материал.
Легко прикинуть, какова должна быть толщина ЗИ конструкции при толщине стены 100мм если пользоваться автомобильными технологиями.
Добрый день.Задача - снизить уровень громкости разговоров и тв сверху,и реверберацию помещения.Есть идея поклеить на потолок телозвукоизол и установить акустический натяжной потолок клипсо.Собственно хотел узнать об опыте использования этих материалов.Спасибо.
Сергей, акустические потолки снимут реверберацию в помещении, но на звукоизоляцию перекрытия - звуковых волн, проникающих сквозь перекрытие никак не повлияют. Для защиты от проникающих волн нужна звукоизолирующая конструкция.
В жилых помещениях (если это только не комната прослушивания, или домашний кинотеатр) "эховый" дискомфорт обычно снимается наполнением комнаты мебелью, ковровым покрытием пола и/или стен, т.е. снижением площади отражающих поверхностей. Например, книхный стелаж с точки зрения коррекции акустики играет роль диффузора.
P.S. http://redline-tuning.ru/shumoizolyaciya/
Здравствуйте ! По поводу пробки. каждый продавец рекламирует свой товар. мы ( обычные покупатели ) год назад въехали в панельную новостройку. на пол в качестве подложки - тех.пробку, сверху - пробковое покрытие безклеевое. эффект такой : нижние соседи нас слышат плохо, а мы их прекрасно. вывод : пробка поглощает наш звук, делая нижним соседям добро. т.е.пробка - больше звукопоглотитель, нежели звукоизолятор. нам нужно было поверх стяжки положить лаги, а между ними маты пробковые 8 мм толщиной ( в несколько слоев - по высоте лаг ), затем фанеру влагостойкую не менее 4 мм, а потом уже то, что есть у нас сейчас ( гидроизоляция, тех.пробка 2мм, напольное покрытие ), в этом случае эффект был бы и для нас положительным, благодаря толщине пробковых матов ( звук должен где-то теряться, 2мм недостаточно ). но и такую конструкцию надо сооружать с умом ( иначе не вам ни соседям лучше не будет ): обязательные зазоры между полом и стеной в отношении напольного покрытия, маты должны прилегать к стене без зазоров, а пробковая подложка внахлест на стену ( плинтусом закроется ). важно чтобы других мостов звука не было. у нас сильный звук шел от труб отопления. мы расковыряли гильзы ( там была монтажная пена, которая не поглотителем ни изолятором не является ) - в них не высыхающий силиконовый герметик ( он также хорош для дверей ), и дополнительно все зазоры у труб сначала тех.пробкой обложили, а затем поролон - намного тише стало. от знакомых знаю что в некоторых домах даже после хорошей звукоизоляции пола нижних соседей слышно замечательно от стен ( звук идет по боковым стенам ). они делали фальшь-стену из гипсокартона ( к гипсокартону со стороны стены клеили пробковые маты )- остались очень довольны. простое наклеивание тех.пробки на стену дает эффект снижения распространения звука из этой комнаты и убирает эхо ( это больше подходит для комнат внутриквартирной изоляции, например, снизить шум из детской в гостиную при обклеивании стен детской.
Подскажите в городе Красноярске, какие конторы занимаются продажей и монтажом звукоизоляционных материалов?
А по поводу стены.Что все советуют пробку? Просто хочется не урезать кв.метры. Но проклятые трамваи так гремят,что может придется менять.Честно кроме ваты ни чего незнал.
Можно фото или поподробней.Потому что скорей всего шум идет от стеклопакетов.
У меня три стекла толщина стеклопакета 66 мл. Хотел 4 стекла но по ГОСТУ типа не положенно.
Вот картинка:
Обычно просто ставят второе окно, створки одного окна открываются внутрь, другого наружу.
Дело не в количестве стекл, а в массе стекл, стёкла должны быть разной толщины, как советует Смирнов.
Стекла разной массы создают систему, менее склонную к резонансу, чем два одинаковых стекла с небольшим промежутком.
Итак, ключевые слова:
1. толстые (массивные) стекла;
2. стёкла разной толщины (например 6, 8, или 10)
3. большое расстояние между стёклами (например 36 мм, при двойном стеклопакете расстояния между стёклами тоже должны быть разными)
4. вторая нитка остекления
Не устаю повторять: масса - лучший "друг" звукоизоляции :)
Оно может быть и с одним стеклом (без стеклопакета, как в финских окнах).
На первый взгляд в этой ситуации слабое место - окно.
Хотя, конечно, следует проверить - вибрирует ли стена, когда проходит трамвай.
Звукоизоляция металлопластикового окна обычно около 30 дБ.
Двуккамерный стеклопакет - само по себе не плохо, но тут есть свои нюансы - цитата из статьи инженера-акустика Андрея Смирнова "
Звукоизоляция. Типичные ошибки и заблуждения":
Миф № 4: Окна с двухкамерным стеклопакетом (3 стекла) имеют более высокие звукоизоляционные характеристики по сравнению с окнами с однокамерным стеклопакетом (2 стекла)
Факты: Из-за акустической связи между стеклами и возникновения резонансных явлений в тонких воздушных промежутках (обычно они составляют 8-10 мм) двухкамерные стеклопакеты, как правило, не обеспечивают значительной звукоизоляции от транспортного и авиационного шума по сравнению с однокамерными стеклопакетами аналогичной ширины и суммарной толщиной стекол.
Совет: Для увеличения звукоизоляции окна рекомендуется применять стеклопакеты максимально возможной ширины (не менее 36 мм), состоящие из двух массивных стекол, желательно разной толщины (например, 6 и 8 мм). Если стеклопакет двухкамерный, то рекомендуется применять и стекла разной толщины и воздушные промежутки разной ширины. Профильная система должна обеспечивать трехконтурное уплотнение створки по периметру окна. В реальных условиях качество притвора влияет на звукоизоляцию окна даже больше, чем формула стеклопакета.
От себя добавлю, что значительно улучшить звукоизоляцию окна поможет вторая нитка остекления (ещё одно окно на относе). Оно может быть и с одним стеклом (без стеклопакета, как в финских окнах).
Но для начала всёже проверте герметичность окна, отрегулируйте притвор, заменити резинки на притворе если нужно.
Семен, посмотрите альбомы чертежей Кнауф, например этот: 1.031.9-2.07 Перегородки поэлементной сборки из ГКЛ (КНАУФ-листов) на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий (поищите Гуглом).
По цифрам ЗИ перегородок разницы нет.
Но, насколько я понимаю, речь идёт об облицовке, и здесь я бы выбрал стальной каркас, как более технологичный.
Каркас облицовки всегда хочется прикрепить к стене для придания большей жесткости - эта большая ошибка!.
Например, за стеной музыкальный центр соседа прокачивает децибел 80 - не нужен виброметр - положите руку на стену - стена вибривует, а значит излучает шум.
Если связать каркас облицовки с этой стеной, то каркас и его обшивка будет вибрировать вместе со стеной. Следовательно, все усилия по ЗИ сведены практически на ноль, т.к. обшивка становится в этом случае дифузором и излучает в помещение волны, повторяя волны облицованной стены. Виброразвязка от стены снимет часть проблелы, но зачем? - выйдет это дороже, а эффекта меньше. В итоге - собрать металлический каркас, не крепя его к стене, легче и технологичнее.
Подскажите что все таки будет акустически эффективнее( с целью изоляции квартиры от внешних источников шума). Каркас из метал. профиля или из деревянного бруска? Разумеется и то и другое через виброизолирующую подкладку.
Вторая дверь создает эффект тамбура. Помните в советские времена в кабинетах боссов на предприятиях всегда стояло 2 двери.Делалось это не просто так, а в целях эффективной звукоизоляции (чтобы секретарша не подслушивала ))))). Мастера то да поумничать любят! Хотите не слышать шум из подъезда, опять же поправлюсь-кроме стука каблуков- ставьте дверь на вход что нибудь типа Торекс, ни в коем случае не корею, а тем паче Китай!. Вторая дверь из массива дерева даст дополнительный и ощутимый эффект!
