Как правильно выкладывать кафельную плитку (стр. 3)
А я в 16 лет легко обложила всю кухню и ванну, вот мне 25, а все на месте.
подскажите проссят обложить кафелем кирпичный дымоход,чем лучше выровнить что бы потом начать укладывать
Ничего сложного в самостоятельной укладке плитки нет, говорю это как человек, который укладывал плитку в двух санузлах (пол+стены до потолка) и двух кухнях (пол+фартук). Начинал не имея вообще никакого опыта. Результат - идеально ровный пол и на 99% ровные стены (есть пара мест где перепад 0.2-0.4 мм).
Из полученного опыта пришел к выводу, что в этом деле главное соблюдать несколько правил:
1) Работать лучше вдвоем - один клеит, другой замешивает клей и режет плитку. Работать одному очень неудобно - много лишних движений, весьма утомляет.
2) Работа по укладке - сугубо мужская, особенно напольной плитки. А вот затирку швов можно вполне поручить и женщине :)
3) Начинать укладку надо с самого видного в помещении угла.
4) Можно уложить хорошо плитку и на неровные стены, для этого надо положить по уровню первую плитку, а затем приклеить по углам маленькие временные плитки-маячки, чтобы они были на одном уровне с первой. Кладем следующую плитку и правИлом (эта длинная ровная алюминиевая палка), которое устанавливаем на первую (или вообще на какую-нибудь плитку из первого ряда) контролируем, чтобы она лежала ровно (т.е. правило касалось её, первой плитки и маячковой плитки по всей их длине).
5) Намазывать надо как саму плитку, так и основание. Использовать для этого специальный шпатель для плитки (с квадратными зубчиками). Лучше иметь пару шпателей разной ширины. Нежелательно допускать, чтобы между плиткой и основанием были пустоты - рано или поздно такая плитка отскочит, особенно если она напольная.
4) Излишки плиточного клея в швах удалять сразу же, так потом их отскребать очень сложно, да и плитку при этом можно повредить.
6) Желательно сразу купить побольше крестиков, лучше даже 2х размеров, один стандартный, а другой раза в 2 тоньше, чтобы если что - подставлять тонкие крестики и таким образом корректировать толщину швов (часто бывает, что плитка в разных коробках имеет чуть другие размеры, на 0.5-1 мм различающиеся и даже более, поэтому швы могут получиться неровные, если их не корректировать дополнительно таким вот образом.
7) Как тут уже на форуме говорилось надо перед укладкой оценить геометрию помещения, чтобы прикинуть как будет укладываться плитка, чтобы углы получились ровно 90 градусов. Это очень важный этап, так как может получиться что в каких-то местах помещения слой плиточного клея будет достаточно толстый, а это будет сильно затруднять укладку, потому что плитка в этих местах будет сползать, пока клей не начнет твердеть (для слоя больше 1 см это время может быть до 10-20 минут), т.е. придется постоянно поправлять плитку. В таких местах лучше подготовить стену заранее.
8) На гипсокартон плитка клеится совершенно без проблем и держится прекрасно.
9) Для резки плитки (и керамогранита) совершенно достаточно обычного плиткореза. Покупать лучше тот, который несколько длиннее, чем плитка, которую собираетесь резать, по-массивнее (чтобы был устойчивый) и с инструментом для нарезки отверстий в плитке (чтобы делать отверстия под розетки). Провели плиткорезом, резко нажали на край - получаете отрезанную плитку.
10) Если хотите фигурно порезать плитку или сделать в ней отрезы не через всю поверхность, то тут вам поможет только гидрорезка (резка водой). В Красноярске есть несколько фирм, которые оказывают эту услугу, но удовольствие это не дешевое.
11) Отрез получится конечно не такой как из под гидрорезки или алмазной болгарки, но его вполне можно привести в "товарный" вид если поводить плиткой туда-сюда по точильному камню (лучше камень положить на пол и по нему провести несколько раз краем плитки).
12) Фартук укладывается так - прибивается к стене что-нибудь длинное и ровное (длинная палка), потом на неё первый ряд плитки. После этого палку можно убирать.
13) Перед покупкой обязательно нужно сделать развертку всех стен в тетрадном листе, чтобы точно знать сколько плиток нужно (как показывает практика менеджеры в магазинах всегда ошибаются). Из развертки будет примерно видно сколько рядом будет, например, в пол плитку - т.е. можно взять плитки меньше и сэкономить. Только следует учесть, что часть плитки побьется, часть плохо порежется, часть будет иметь дефекты покрытия (вообще процентов 5 лучше взять про запас).
14) Расход плиточного клея где-то 1 мешок на 1 квадрат при толщине 1 см. Высота зубца шпателя - 5 мм.
15) Замес клея лучше осуществлять в 10л металлическом ведре, которое потом не будет жалко выбросить. Мешать лучше всего обычной дрелью с насадкой-миксером (эта такая длинная палка для перемешивания материалов, продается в магазинах, отлично подходит также для замеса шпатлевки и краски).
16) Клей лучше брать Ceresit CM-11 - плитка сползает меньше, чем на Геркулесе. Хотя и геркулес тоже неплохой.
17) Затирку лучше брать на пол-тона темнее, чем плитка - симпатичнее смотрится, чем если тон-в-тон с плиткой.
18) Крестики лучше потолще брать, как для маленькой, так и для большой плитки - широки швы смотрятся на мой взгляд интереснее, чем худые.
19) Для маленьких помещений лучше брать плитку светлых или хотя бы теплых тонов, потому что размер помещения с плиткой серого, синего или зеленого цвета кажется с гораздо меньшим.
Вот, собственно, и всё. На стандартный совмещенный санузел в 4кв у вас уйдет 2-4 дня работы, включая затирку (естественно, это с периодическими перекурами и чаем :))
Дорогой мой "если ты не разу не делал это" ТО ЛУЧШЕ И НЕ ДЕЛАЙ, тебе же ДЕШЕВЛЕ ВЫЙДЕТ.
Я тебя УВЕРЯЮ ДЕШЕВЛЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот тебе пример:
Ты не умеешь водить автомобиль.
Ты купил автомобиль
Ты сразу, ненаучившись, поехал на автомобиле.
Вопрос к тебе. Как ты думаешь ВО СКОЛЬКО ТЕБЕ обойдется ремонт автомобиля?
Блин,ну и зануда! Тебе же конкретный вопрос задают! Че ты жизни учишь?!
Вот тебе пример:
Ты купил автомобиль
Заходите в помещение где вздумали ложить плитку смотрте стены если завалены то оштукатурте чтобы небыло проблем с работой и излишний перевод клея .Сперва укладите пол ,потом по перимитру установите профиль 60ый от пола измерти на одну плитку и ложите по уравню .Если стены большые то лучше укладывать по нитке.
На кухне бетонные стены, которые выкрашены масляной краской. Краска хотя и старая уже потеряла блеск, но держится крепко - зубами не отдерешь. Можно ли прямо к краске приклеить керамическую плитку и, если можно, то какой клей лучше использовать? Всем ответившим желаю здоровья.
Совет - лучше сдирите ее.. Можно при помощи строительного фена разогреть и потом шпателем, либо механически содрать..
Теперь по существу.. приклеить можно бустилатом, жидкими гвоздями.. да даже суперклеем.. как говориться - что найдете.. Но по опыту скажу - краска держится крепко пока вы плитку к ней не приклеили.. А потом дружно отходит почти всем пластом.. Само собой отходит не сразу.. но когда этот процесс начнется вам только гадалка скажет
Очень веселят сообщения типа "почему вы не спрашиваете "как самолет водить"". Очень уж сравнили клеть плитку с вождением самолета!!!...
Это как в Харькове студенты из института физкультуры себя называют Инфизовцы... а как скажешь что он тупой спортсмен, который даже квадратного уравнения не решит - обижаются.. :))).
на гипсокартоную стену установили 4 коробки под разетки, позже заложили стену плиткой. как установить розетки? ваши предложения господа!!!
Чет не понятно, если коробки в стене есть.. то в чем проблема? или когда клали плитку - отверстий не сделали? В таком случае будет весело.. Можно или попробовать отбить плитки в том месте и положить новые после врезки розеток.. либо попробовать простукиванием найти место где подрозетники стоят - просверлить дырочки сверлом и тогда уже аккуратно их расширять пока не будет достаточно места для установки розетки
Почитал тут выступления "маститых" специалистов. которые по 5 лет учились плитку класть и рассказывают про то что нужно нанимать только мастеров.. Захотелось так послать этих выскочек.. но сдержусь. Вот как определить что мастер действительно хороший? фотки его работ глянуть - так это и в инете можно натырять.. на готовые объекты поехать.. так кто вас к себе в квартиру пустит?.. А по опыту что я имею из общения с мастерами (делали сантехнику и электрику) - что сейчас нет специалистов - все любители, гопники и воры.
Если стоишь над ним - делают качественно.. стоит отвернуться - лепит фигню. Если не смотришь - то еще и материалы пытаются украсть. И это при том, что на деньги не скупился и если могли обосновать зачем это нужно - всегда платил... Еще очень любят выдумывать дополнительные работы и торговаться за каждый лишний вбитый гвоздь... хотя цену оговариваешь заранее, когда показываешь объем работ. И всегда после них находишь недоделки и брак.. даже думаешь и как это я такое пропустил если над душей постоянно стоял...
Перед тем как класть плитку на кухне и в ванной я лично положил плитку на балконе, на мой взгляд для первого раза получилось очень хорошо. Сейчас заканчиваю в ванной.. и даже со своим придирчивым взглядом не могу найти к чему придраться.. Так что нечего народу по рукам бить.. Если они растут откуда нужно - все получится! Пусть дольше, но это будет дешевле чем нанимать "мастера" да еще вместо зарабатывания денег стоять над ним и следить за качеством работы.
ни рaзу нe штукaтурил стeны, и у мeня получилось нeплохо, по оцинковaным мaякaм,дaльшe буду клaсть плитку думaю получится.p.s.посмотритe видeо нa ютубe почитaйтe л-ру и у вaс получится.
Неровные на стену как клеит можно
Прочитал всю вашу оценку по поводу кладки плитки. Никто, даже считающие себя спецами, не дали по этому поводу стоящего ответа, а жаль... хотелось бы услышать. Делаю ремонт в квартире(да и ремонт машины. быт. техники и т.д.) сам. Долго, но качественно, так как делаю для себя. Тут приходили установщики окон, - спрашивают кто вам делал балкон?(он у меня отделан пластиком - северная сторона) - говорю что сам. Он очень удивился - уж больно ему понравился. Так вот что хочу сказать - если уж взялся за дело так сделай его так чтоб душа и сердце радовалось, а не чтоб после этих "спецов" одни охи да ахи были, ну а если не можешь тогда ищи действительно настоящих специалистов!
пробовала клеить плитку церезитом и монолитом. На монолит показалось проще.
Здравствуйте. У нас на сайте много полезной информации, которая будет очень полезна людям, делающим ремонт и отделку своими руками. Заходите и пользуйтесь www.pnksibir.ru
Если руки из задницы растут, можно и после 10 лет непрерывной практики косячить как начинающий ученик строительного ПТУ. Укладка плитки в небольших помещениях типа ванной комнаты или туалета - процесс не сложный. Справится любой нормальный мужик, если ответственно подойдет к делу, а не так что лишь бы тяп-ляп накидать. По опыту знаю что у многих начинающих, педантично относящихся к каждой мелочи, конечный результат в итоге зачастую выходит не хуже, а то и лучше чем у маститых профессионалов. Единственное что времени у них тоже уходит больше
как и чем "забелить" цемент между плиткой?
