паркетная доска (стр. 2)
Добрый день,Руслан. Образцы паркетной доски,массивной доски и штучного паркета из бука представлены в нашем офисе по адресу ул.Телевизорная 1 стр.100, магазин "Арт-Паркет". Будем рады помочь вам с выбором!
владимир, если они вам не мешают - лучше ничего с ними не делать. Единственное средство для устранения царапин - шлифовка или глубокая полировка (все тоже самое, что с царапинами на машине). если поврежден слой дерева (царапина глубже лака), то шлифовка до дерева с последующей лакировкой. Если царапины на лаке - можно отполировать .. смотреть вобщем нужно. Повторюсь ,если они не мешают жить, то оставьте эту процедуру до времен, когда захотите обновить паркет с полной шлифовкой. Можно еще попробовать замаскировать глубокие царапины восковыми карандашами, это делать целесообразно, если участок повреждения небольшой.
проблема-легкие царапины на паркетной доске(по лаку),чем можно устранить?
genjnat, я с Вами полностью согласен. Мероприятие сомнительное)) Но иногда по проекту ну очень надо ,чтобы под паркетом был теплый пол. И действиетльно. температура верхнего слоя повышается на несколько градусов. Под плавающий пол теоретически пленочную системы положить тоже можно, но вероятность активного появления щелей начинает стремиться в этом случае к 90%. Обычно мы стараемся отговорить клиента от таких задумок, но когда это не получается, проще убедить сделать "как надо" чтобы пол все таки не развалился, служил долго и был красивым.
Анна, укажите артикулы ваших досок - вероятнее всего отличие в покрытиях объясняется разными покрытиями - в Форбо вариантов довольно много. Возможно, у вас пропитанный маслом пол, тогда и рекомендации по уходу будут совершенно другие.
Сергей, проконсультируйте, пжл.
Год назад уложили паректную доску фирмы Форбо "бук". Поверхность получилась очень ровная, гладкая и чуть блестящая. В уборке пол оказался очень удобным.
Недавно в другой комнате использовали ту же марку, но только "дуб отбеленный". Немного разочаровала получившаяся матовая, как будто немного шершавая поверхность(как будто на заводе "забыли" сделать финишное покрытие). Нужно ли чем-нибудь покрыть дополнительно такой пол? Показалось, что покрытие не такое прочное, как в первой комнате. Уже при укладке в некоторых местах образовались заусеницы. Чем их можно заделать?
Вопрос к Сергею Петровичу. Мне интересно: вы не рекомендуете укладывать паркет-доску на теплый пол плавающим методом. Мотивируя это плохой теплопрводимостью подложек. А как-же фанера, сама паркетная доска и 25 градусов на датчике температуры. С моей точки зрения теплый пол под деревом абсалютно бесмысленное мераприятие. О напольных покрытиях
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести подбивочный брусок (еще называют подбойники или добойники) для укладки паркетного пола, если не в Красноярске, то в каких именно фирмах за его пределами?
Исчерпывающе! :) Сергей, спасибо огромное!!!
Про Берри Флор информация из выставочного буклета, в котором не указаны никакие координаты - уточнить пока не могу. Есть сайт, но там только ламинаты. Если найду у кого спросить - отпишусь здесь.
Ещё раз благодарю за отличную консультацию!!! :)
уточните, дается ли гарантия на замок при использовании теплых полов и в чем именно эта гарантия выражается
Да и нужен ли под паркет ТП?? Покрытие само по себе довольно теплое.Может быть я и не права, но сейчас у меня под ногами натуральный паркет и очень хочется, чтобы он подогревался... Дело в том, что для меня наиболее комфортная температура - 18-19 градусов на уровне головы. На полу получается ещё меньше и ноги мерзнут :). Хочу чтобы ногам было тепло, а голове холодно!
Предварительно, будьте добры, договоритесь на время, чтобы там был специалист, который разбирается в отношении паркета и теплого пола.ОК, так и сделаю!
Юля, производитель в своих маркировках может иметь ввиду что угодно)) в зависимости от производителя - обычно более четкие уазания даны в инструкции. НО по опыту гарантийных разборов, производитель ВСЕГДА имеет ввиду более выгодные для него условия. скорее всего указана температура нагрева, или нагрева основания. То есть датчик температуры пола должен ограничиваться 25 градусами. И это будет действительно идеальная температура для паркета (поскольку производитель не может знать, какой способ настила вы выберете). Но вот фирмы карелия и форбо под температурой на упаковке имеют ввиду температуру поверхности))) так что уточняйте в каждом конкретном случае у продавца.
По поводу Берри Флор - уточните, дается ли гарантия на замок при использовании теплых полов и в чем именно эта гарантия выражается. Мы продаем такой ламинат - претензий по нему не было, но и опыта применения с теплым полом - тоже. Из ламинатов смело под теплых пол можно рекомендовать ПЕРГО (дается гарантийный сертификат на 50 лет) и Квик степ (проверен опытом). Остальные в той или иной мере деформируются именно в части появления щелей. Сравнение, на мой взгляд, уместно, поскольку основа одинакова.
От температурно-влажностных воздействий не изменяется только пластик, да и то у него процесс старения убыстряется. Есть вид доски (АЛЛОК) с алюминиевым замком, вот у нее точно замок от воздействий не меняется)) Только цена у нее совершенно другая.
Обычно на теплый пол не настилают доску плавающим способом - не имеет смысла, посколькоу этот способ настила предполагает использование подкладывающих метариалов, которые все обладают теплоизоляционными свойствами. Да и вероятность рассыхания такой доски становится выше.
Однозначно - клеевой способ лучше, хотя бы потому, что доску можно перешлифовать со временем, что при настиле плавающим способом можно сделать только теоретически. Да и проблем с ней меньше, но дороже, конечно.
Про сухой пол - плавающим способом пожалуйста, клеить - ни в коем случае. так как очень разные характеристики (материалы по разному реагируют на изменение температуры-влажности) что приводит к быстрым деформациям.
Натуральный паркет совмещается с ТП, настил производится на фанеру и применением клея, предназначенного для использования для полов с подогревом. Но породы дерева ограничены только дубом, мербау и венге. Требования к клею также довольно высокие. Да и нужен ли под паркет ТП?? Покрытие само по себе довольно теплое.
У нас в салонах можно заказать и паркет и ТП. что касается гарантии - на работы конечно есть, на доску - в рамках гарантии производителя. БОлее подробно про паркет Вам подскажут в офисе а Телевизорной, 1. Предварительно, будьте добры, договоритесь на время, чтобы там был специалист, который разбирается в отношении паркета и теплого пола.
Сергей, большое спасибо за ответы!
Если можно, у меня ещё есть вопросы :)
Допустим на упаковке стоит ограничение температуры(например 25 градусов) и разрешено использование доски на ТП. Какую температуру имеет ввиду производитель - температуру на поверхности доски или у её основания ?
Насчет среднего слоя. У меня сейчас под рукой только один каталог по паркетной доске. Это французы Berry Floor. Так вот у них все коллекции ислючительно с HDF. При этом дают пожизненную гарантию на замок. Использование с ТП допускается. Помню, что на выставке их представители как раз настаивали на том, что именно для ТП лучше HDF, т.к. хвойные породы сильно реагируют на изменение температурно-влажностного режима, а HDF плита не реагирует вообще. Но это слова продавца конкретного товара... Можно ли доверять?
Ещё по укладке. С ТП использование пробковой подложки наверное нецелесообразно, хотя очень жаль - я её уже попробовала на ламинате и очень довольна. Какой тип подложки вы можете посоветовать для ТП, чтобы максимально облагородить звук такого пола?
Т.к. пол с подогревом будет только в одном помещении, а в остальном доме обычный - обдумываю идею применения в доме сухой стяжки с магнезитовой плитой. Есть ли у Вас опыт или информация об укладке паркета, паркетной доски или ламината на такое основание? Думаю что при плавающем способе это нормально допустимо, а вот если на клей???
И последний вопросик. А натуральный паркет с теплым полом никак не совмещается? Очень хочется в гостиную положить натуральный дуб без лака, но что-то везде отговаривают... В "Парфеноне" можно заказать паркет под ТП и под гарантию??? :)
Сверху стандартным образом приклеивается доскаИз этой Вашей фразы сразу образовался вопрос - на Ваш взгляд какой способ укладки предпочтительней - плавающий или на клей? Интересует и при ТП и при обычном...
Уважаемая Юля! Паркетную доску в принципе можно использовать в комплексе с теплыми полами, особенно водяными, так как у этого вида более плавный нагрев, в отличие от кабельных. Что нужно учесть при выборе доски:
1. сам производитель должен рекомендовать к использованию на полах с подогревом (далеко не все производители используют специальную обработку древесины и спец клей) Наиболее устойчивые виды доски по производителям:Хайн (Германия), Карелия (Финляндия), Боен (Германия).
2. порода дерева: наиболее стабильные, менее гигроскопичные и менее склонные к рассыханию породы: дуб, мербау, венге. Наименее пдходящие варианты - бук, клен, груша, кемпас. Не очень себя ведет орех и вишня - но лучше бука, конечно.
3.Соблюдение технологии настила (есть специальные инструкции где пошагово описана укладка с применением теплого пола).
При устройстве системы для обогрева деревянного пола, непременным условием является контроль температуры в воздушной подушке под покрытием. Для управления системой обогрева применяются специальные электронные термостаты, которыевместе с датчиком температуры воздуха, должны иметь ограничительный датчик температуры пола и ограничивать температуру воздушной подушки под паркетом на уровне не более +40╟С (в случае монтажа паркета на бруски, лаги)
Вполне можно в качестве подстилающего слоя применить фанеру (в комплексе толщина пирога не должна быть более 22 мм) которая клеится к основанию и прикручивается саморезами (не забудьте карту пола). Сверху стандартным образом приклеивается доска.
Разница в среднем слое - вопрос интересный... дело в том, что HDF плита, испоьзующаяся в доске может быть очень разной по качеству.. и цене, соответственно. Вот лично мое мнение - я бы выбрал доску с древесиной внутри, поскольку все известные производители доски используют плиту только в дешевых экономколлекциях. Точно знаю, что замки из дерева ведут себя лучше, чем из ДВП... А вот статистика каких то отзывов по доске с ДВП у нас не очень большая, если честно... а в комплексе с теплым полом ее можно сказать, что нет. Ламинат+теплый пол не очень себя чувствуют, конечно в эксплуатаци.
Сергей, хотелось бы услышать Ваше мнение, об использовании паркетной доски на подогреваемом водяном ТП. Температура пола планируется не выше 26 градусов. Можно ли рассчитывать, что паркетная доска поведет себя пристойно в таких условиях? Может ли быть разная реакция у разных пород дерева на подогрев? Если "да", то какие породы наиболее приемлемы? Есть ли разница, какой средний слой в трехслойном паркете - видела с хвойными породами и с ДВП... Ну и может быть ещё какие-то рекомендации дадите... Буду очень благодарна :)
Уважаемый Николай! К сожалению, мы не занимаемся продажей заготовок древесины - вам лучше обратиться в специализированные фирмы, занимающиеся подобного рода поставками.
Уважаемый г-н Петрович,
я ищу в интернет клен для скрипок и попал на Вас. От вашего подробного описания древесины для паркета узнал, что кучерявый клен водится на русском языке в основном как ⌠свилеватовый⌠ клен, правда? Я буду рад, если Вы сможете мне этого типа клена и другим синонимом назвать, если это вообще можно.
Мне надо около 10 куб. метров и готов всегда платить.
Николай
Николай
средства для защиты и ухода за паркетной доской:
1 средство, которое должно использоваться для ПЕРВИЧНОЙ обработки ЛАКИРОВАННОЙ паркетной доски после настила - это "PRIME" LOBA, Германия. Наносится на чистую поверхность (очищенную от пыли) шваброй или безворсовой тряпкой, реже - валиком (целесообразно при большой площади, иначе расход дикий будет). Примерно 1 литра хватает на на 30 метров. Это средство необходимо в первую очередь, от защиты швов от влаги, и во-вторых, для предохранения износа лакового слоя. Поверх этого нужно нанести фишиное средство для текущей защиты, которое вы будете использовать в дальнейшем при уборке. Сейчас (на новый паркет) оно наносится в концентрированном виде, выбор зависит от степени матовости покрытия. Этот слой имеет антистатичный эффект, противоскользящий эффект и, самое главное, защищает лак от износа. При эксплуатации, это средство нужно добавлять в воду при уборке хотя бы пару раз в месяц, для поддержания защитного слоя. Представьте, что комната имеет разные зоны "проходимости", поэтому лак будут изнашиваться неравномерно. так вот, если его (лак) не защитить, то потом ремонт доски - это полная перешлифовка пола. При этом, перешлифвка плавающего пола амшинами обычно влечет разбалтывание отдельных досок и их приходится перенабирать. Дорогая и сложная процедура. При использовании средств защиты мы просто раз в несколько лет снимаем с помощью воды со специальным средством все слои ваших текущих защитных средств и сново наносим концентрат. Паркет долгие годы обойдется без капитального ремонта! Да и выглядеть ,поверьте, он будет гораздо лучше.
Более подробную консультацию вы можете получить в офисе нашей фирмы.
Еще краткая информация по основные породы древесины, применяемых при производстве паркетной доски:
Дуб. Растет практически по всей Европе как на севере, так и на юге. В Финляндии ареал природного произрастания дуба Аландские острова и прибрежные районы Южной Финляндии. Дуб также растет на Кавказе и в некоторых районах Турции. Дуб легко достигает возраста более 1000 лет. Деревья вырастают до 18-30 метров и в диаметре до 120-180 см. Ствол дуба произрастающего в лесу прямой и без сучков до высоты 15 метров.
Сердцевина и заболонь резко отличаются друг от друга. Широкие сердцевинные лучи образуют на поверхности распиленной древесины различного размера и формы фигуры. Внешний вид сильно изменчив в зависимости от условий произрастания. Дерево тяжелое, твердое, вязкое, хорошо выдерживает износ.
В Европе дуб один из многосторонних применяемых лиственных пород древесины, и ее применение не зависит от направления моды.
С тонкими годовыми кольцами, твердый и тяжелый дуб наилучшим образом подходит для мест, от которых требуется сильная износостойкость. Как древесина он подходит как для наружного, так и внутреннего применения, например для изготовления мостов, причалов. С широкими годовыми кольцами, легкий и мягкий дуб, хорош для внутренней отделки, мебельной промышленности, для деревянной скульптуры, токарных работ.
Бук. В Средней Европе бук наиболее распространенная порода древесины. Для произрастания бука наиболее благоприятны содержащие кальций гористые местности, с рыхлыми и плодородными почвами. Медленно растущий бук достигает в наилучших местах произрастания высоты 40-45 метров и 150 см в диаметре. Продолжительность жизни бука может достигать до 600 лет, но обычно уже 120 летние стволы уже имеют много гнили и их древесина мало куда пригодна. Стволы древесины прямые, хорошо сформированные, и в лесных массивах стволы достигают до 18 метров без сучков.
Под воздействием солнечного освещения светлая древесина бука темнеет. Сердцевинные лучи очень широкие, при их разрезе выглядят как темные блестящие пятна и придают дереву своеобразный внешний вид. Древесина бука по свойствам одинаковая, в большей степени прямо-волокнистая, плотная, твердая и прочная. Сильная зависимость линейных размеров от влажности, в некоторой степени нивелируется обработкой паром. Бук, обработанный паром, легко изгибается, данная особенность используется в мебельной промышленности при изготовлении венских стульев. Обработка паром придает буку красноватый оттенок. Бук великолепный материал для внутренних отделочных работ, из него хорошо изготавливать ступени лестниц, полы, паркет, панели и мебель.
Вишня. Произрастает в Южной и Центральной Европе, Турции, на Кавказе и США. В Финляндии вишня при посадках растет на Аландских островах и Южном побережье. Быстро растущая древесина может достигать до 24 метров в высоту и в диаметре до одного метра. Ствол может быть без сучков до 6 метров по высоте. Вишня эластичная и прочная. Красные оттенки древесины могут иметь волновой рисунок или вид пламени. Как отделочный материал, она одна из наиболее ценных и декоративных и уже с 16 века вишня применяется для отделки наиболее ценных произведений искусства и архитектуры. Из нее изготавливают мебель, скрипки, лестницы, и другие различные музыкальные инструменты. Под воздействием солнечного света древесина существенно темнеет.
Клен. Наиболее ценный вид клена - сахарный клен Северной Америки, произрастающий в районе Великих Озер. Его также можно встретить в Восточной Канаде. Как правило дерево произрастает в смешанном лесу совместно с другими видами лиственных деревьев. Сахарный клен может достигать высоты до 40 метров, и в диаметре до 120 см. Выросшее в лесу дерево имеет ствол без сучков вплоть до кроны. Клен - светлый, почти белый, сердцевина красноватая. У нее красивый блеск, имеет свилеватый рисунок. Волокна короткие и прямо направленные, по внешнему виду просто великолепные, ровные, плотные. Хорошо подходит для отделочных и столярных работ. Свилеватовый клен - один из лучших материалов для скрипок.
Ясень. Растет на влажных местах в Европе и Турции. В Альпах его можно встретить до высоты 1200 метров. В Финляндии ясень растет, благодаря посадкам, только на Аландских островах. Два вида американского ясеня используют в Финляндии как декоративные деревья. Быстрорастущий ясень вырастает до 30-40 метров в высоту и достигает до 100 см в диаметре. В лесном массиве ствол ровный и без сучков до высоты 20 метров. Отдельно произрастаемые деревья растут очень ветвисто. Ясень может расти до 200 лет. Тяжелая и твердая древесина ясеня очень изменчива по оттенкам и неровная по рисунку, с прожилками и полосами. Она исключительна ударопрочная. Ясень подходит для отделочных и столярных работ. Другое назначение - изготовление спортивного инвентаря, вагонов и т. д.
Красный дуб. Растет на северо-востоке и востоке США а также юго-востоке Канады. Посадки данного дуба были произведены в Европе, он также применяется для парков Южной Финляндии. Красный дуб достигает в длину до 25 метров и до 90 см в диаметре. Ствол хорошо сформированный и до 13 метров без сучков. Заболонь очень тонкая и немного более светлая, чем внутренняя часть древесины, сердцевина несколько красноватая. Со временем она немного темнеет. Годовые кольца отчетливо видны. Структура волокон в общем прямая и плотная и внешний вид средней жесткости и ровный. Древесина твердая, средней тяжести, относительно прочная и очень пористая. Красный дуб используется для внутренних работ как шпон для мебели и также после пропитки может использоваться как шпалы и для внешних работ.
Мербау. Широко распространен в Азиатских тропиках, в первую очередь по побережью. Наиболее произрастаемый в Малайзии, Тайване, Полинезии, Сейшельских островах, Северном Борнео, а также на Мадагаскаре. Мербау достигает в высоту до 45 метров и при благоприятных условиях произрастания диаметр может достигать 2 метров. На открытых поверхностях ствол короткий и ветвистый. Ствол до 15 метров без сучков. Заболонь и сердцевина резко отличаются друг от друга. Тонкий слой заболони светлый или светло желтый. Со временем с желтых оттенков сердцевина изменяет цвет на красно-коричневый, на котором видны более светлые полосы. На ощупь, дерево слегка маслянистое. Оно, как тиковое дерево, выдерживает изменения погоды и насекомых. Дерево твердое, относительно тяжелое, и очень вязкое.
Мербау хорош для отделочных и столярных работ, обычно для всех особенно важных внутренних и наружных работ. Дерево темнеет под воздействием солнечного света.
Ярра. Произрастает в юго-восточной части Западной Австралии, в высоту достигает 30-45 метров и в диаметре 90-150 см. Ствол без сучков до высоты 20 метров. Красно-коричневое дерево со временем темнеет до цвета близко к цвету махагони. Древесина исключительно твердая, плотная и прямоволокнистая. При поперечном разрезе видны темнокоричневые, короткие включения, которые при продольном распиле выглядят как украшающие рисунок дерева. Дерево исключительно износостойкое. Хорошо выдерживает гниль, насекомых и т.д.
Ярра прочная строительная древесина и подходит для мебели, полов, а также для оконной и дверной столярки во влажных помещениях. Из-за хорошей пожаростойкости ярру используют также покрытия железнодорожных перонов.
Кемпас. Произрастает в Юго-Восточной Азии на Малазийском полуострове, Суматре и Борнео и немного встречается в Индонезии и Филиппиннах. Кемпас может вырасти до 55 метров в высоту и до 3 метров в диаметре. Ствол до 30 метров без сучков. Заболонь и сердцевина резко отличаются друг от друга. Заболонь около 5 см толщиной, желтовато-белая, сердцевина изначально светло красная и со временем темнеет до красно-оранжевого. Плотный и твердый кемпас мало изменяется со влажностью, стойкий к воздействию погоды и против насекомых. Кемпас подходит для сильно износостойких мест. Из него изготавливают колонны, мосты, широко применяется при строительстве портов, штурвалов и рулей. Корневая часть кемпаса используется для отделки скрипок.
Береза. Достигает по высоте до 20-25 метров в финском лесу по видовой составляющей составляет 7%. Часть годового прироста древесины составляет 15%. Поверхностная так и серединная часть древесины, как по цвету так и по плотности одинаковые. По структуре дерево однородное и крепкое. При сушке, дерево может искривляться. Поверхность после простружки гладкая, с матовым блеском и ее поверхности легко отделываются. Хорошо выдерживает склейку, также шурупы и гвозди, но предварительное сверление отверстий под шурупы рекомендуется. Основное применение березы это производство фанеры и столярное и мебельное производство. Наиболее ценна свилеватая карельская береза и каповая береза.
Можно ли заменить паркетную доску в уже уложенном паркетном полу?
В некоторых случаях, при обширных механических повреждениях возможен ремонт заменой паркетной доской. Во первых необходимо подобрать подходящую доску для замены, она должна быть из того же вида древесины и той же разновидности.
Для замены паркетной доски необходим следующий инструмент: ручная циркульная пила, пылесос, молоток, подбивочная планка, стамеска, наждачная бумага и брусок, рулетка, карандаш, клей, кусочки шпона, шпаклевка под цвет древесины, полотенце и также подходящее количество груза.
Поврежденная доска пропиливается в 4-5 см от краев, при этом необходимо быть осторожным при пропиле в начале и в конце доски. Внимание! Глубина пропила циркульной пилы должна быть на толщину доски.
Окончания пропила вырубаются при помощи стамески и среднюю часть выпила осторожно, покачивая со стороны в сторону, удаляют из доски.
При помощи резких ударов, во внутрь пропила, молотком по стамеске удаляют краевые части доски. Внимание! В том случае, если паркетный пол был покрыт снова лаком, необходимо прорезать сначала лаковый слой острым ножом.
Тщательно очищают шпунтовые соединения от старого клея и удаляют пылесосом опилки и образовавшийся мусор.
У новой доски, по длине и с края, удаляется нижняя кромка внутреннего паза. В начале доска примеряется без клея, и в случае необходимости подгоняется при помощи наждачной бумаги.
Для улучшения устойчивости хорошо проложить небольшие полоски шпона, которые останутся под доской ( 3-4 шт/доска). За счет этого получается дополнительная поверхность склеивания. Нанесите клей в паз и на гребень, а также на полоски шпона.
Подготовленную доску, начиная с бокового гребня и потом с торцевого гребня вставляют в подготовленное место. Излишки клея сразу же убирают влажной тряпкой и сверху на 4 - 5 часов размещают груз.
О новом виде отделки паркетной доски - пропитке маслом:
Основой для обработки поверхности являются чистые, возобновляемые природные сырьевые материалы такие как природные масла и воски.
Подсолнечное масло
Соевое масло
Масло растения Кардус (Репей)
Воск растения Карнауба
Воск растения Цанделия
Растения Карнауба и Цанделия, широко распространенные растения произрастающие в долинах Южной и Центральной Америки, воск которых обладает великолепными свойствами по устойчивости к воде. Масло для обработки не содержит никаких растворителей и воды
Помещения для использования
домашние помещения
общественные помещения, такие как магазины, отели, рестораны, конторы, помещения для собраний
не рекомендуется для вестибюлей, в которых нет достаточной защиты от уличной грязи, такие как грязевые коврики или защитные ковры из текстиля.
Поверхность, обработанная маслом, гигиенична и физиологически безопасна людям, животным и растениям.
Поверхность, обработанная маслом, не трескается, не отслаивается, не шелушится, не образует сколов.
Поверхность, обработанную маслом, при необходимости можно обновить без шлифовки. Для этого на сухую, чистую поверхность наносится только дополнительный слой масла.
Поверхность, обработанная маслом, является микропористой, позволяет дереву дышать, при этом влага испарятся из обработанного дерева.
Очень хорошая химическая устойчивость, к таким веществам как вино, пиво, кока-кола, кофе, чай, свежий сок, молоко, вода, различные чистящие вещества.
Подсолнечное масло
Соевое масло
домашние помещения
могу и продолжить, пишите, о какой породе))
цитата "Дуб √ символ прочности, надежности, основательности, долговечности. Именно эти требования человек предъявляет к полу. Дуб √ самый практичный материал, он достаточно тверд и слабо реагирует на перепады температуры и влажности. Цвет дубового пола √ золотисто-коричневый √ благотворно влияет на психологическое состояние человека, приводя в состояние покоя и умиротворения. Такой пол хорошо сочетается с мебелью любого цвета.
Бук, в отличие от дуба, светлее, не имеет ярко выраженной текстуры, однотонный, ровный. Он близок по твердости к дубу, но сильнее реагирует на изменение влажности.
Пол из клена ,березы, ясеня √ светлый, солнечный, как бы прибавляет воздуха в доме, визуально увеличивая пространство. Ясень очень красивый по цвету и структуре, с непостижимыми переливами от золотистого до серебряного, дает ощущение полупрозрачности. У березы древесина белая и очень мягкая, ее легко поцарапать, но современная технология позволяет придать ей твердость. Из экзотических пород дерева тоже можно выбрать паркет, но следует учесть, что такой пол будет поглощать свет и зрительно уменьшит пространство."
Бук - ботаническое название - Fagus sylvatica.
Является также одной из традиционных пород.
Древесина светлая. Различают "желтый" и "розовый" бук, т.е. древесина бывает со светло-желтым, с красновато-желтым а также сероватым оттенком.
За счет того, что структура бука однородна, пол из этой древесины зрительно выглядит спокойным, теплым.
Бук - твердое и прочное дерево, не уступающее в этом отношении дубу. Хорошо обрабатывается режущим инструментом и шлифуется.
Бук быстро реагирует на изменение влажности и в этом отношении является так называемой "капризной", или, как классифицируют в Германии, - "нервной" породой.
При эксплуатации такого пола, нужно внимательно подойти к соблюдению влажности в помещении, так как часто при включении отопления паркет начинает рассыхаться.
Древесина бука хорошо поддается специальной тепловой обработке, выравнивающей его окраску и сдвигающей ее в сторону более красных тонов (так называемый "дымчатый бук").
Плотность: 650 кг/куб.м.
Твердость: 3,8.
Твердость: 3,8.
Добавить пост в тему «паркетная доска»
