Миниэлектростанция: стоит ли игра свеч (стр. 2)
Зря копья ломаете Господа по поводу ветряков - попробовал и китайца и дорогой фирменный в 3кВт....у нас летом выработка у них нулевая...ветра очень слабые и ВЭУ-ветряк имеет очень низкий КПД равный нулую...
Овчинка выделки не стоит...деньги на ветер...
Если делать автономку то только комбинированную ВЭУ + солнечные батареи + ДГУ с автозапуском = дороговато если на качественном оборудовании....
Все дешевое китайское - не надежно, плохо работает...фирменные неоправданно дорогие -прошерстил весь инет и компании какие нашел...
Леонид Семенович, можно ссылку, где ветряк с диаметрои лопастей 3 метра весит 25 кг и стоит около 30 тыс. руб, я бы купил хоть сейчас?
Просто я одно время немного изучал эту тему, т.е. ветряки. В районах с умеренным ветром получается следующая закономерность: ветряк на каждый килограмм своей массы вырабатывает в среднем 1 Ватт в час электроэнергии, если конечно не применять супердорогие легкие металлоконструкции (то есть для выработки мощности 1кВт/час, вся конструкция будет весить около 1 тонны), стоимость ветряка тоже будет намного больше, чем 30т.р.
Хотя если сравнивать с бензогенератором, мне ветряк больше нравится - лучше один раз вложиться в дорогую конструкцию и иметь почти бесплатное электричество, чем постепенно разориться на бензине для генератора.
Прошу прощения, но немножко вы не правы по поводу ветра. Красноярск принадлежит к 3-му ветровому району территории России "СНиП 2.01.07-85". Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с, а в некоторых местах обусловленных рельефом есть и 5м/c. Малые ветряки созданы как раз для таких условий и очень даже неплохо работают. Например, для выработки 100кВт/ч электроэнергии в месяц на красноярских ветрах понадобится ветряк с диаметром лопастей 3м. Такой ветряк весит 25 кг и стоит около 30 тыс. руб. Плюс пара аккумуляторов. На выходе у такого ветряка через преобразователь 1,5кВт 220В 50Гц независимо от скорости ветра. А на случай штиля действительно можно прикупить простенький генератор за 12 тыс.руб. для подзарядки батарей.
Ребзя , если упираться в огород и думать об альтернативных источниках питания для ваших потребителей , то уперевшись в ветряк вы выжмете только 12 вольт , максимум для вашего освещения , потому как даже нормальные щелочные батареи и для напруги по больше , не справяться с вашими запросами , например запитать обычный толковый насос, какие то другие гидро и земельные источники созданные вами на вашем участке дадут тоже самое. КПД таких затрат равно нулю. остаёться только конкретно знать что вам надо запитать и с какой целью и хорошее решение для этого мобильный генератор с мощьностью рассчитанную на вашу нужду и конец дискуссии. Ну канечно вот если вы раздобудете ядерного топлива ......
К итогу всего сказанного необходимо вспомнить о генераторах работающих на на сжиженном газе. На мой взгляд сейчас это оптимальная система по цене агрегата, срока службы и цены топлива.
блин, читаю - и поражаюся! а какой смысл городить такой огород с пылесосом??? КПД в конечном счете думаю в лутшем случае процентов 10 будет ;( это при условии если все смазанно постоянно и т.д. тогда уж проще просто преобразователь 12-220 вольт кинуть и под окнами машину заведенную оставлять ;) думаю, пока самый простой вариант всей-таки будет дизельгенератор... можно посмотреть в Метро, что-то там было у них в наличии... меня больше интересует ветряки?! может кто заморачивался по этому поводу? проект пока только в голове есть... собираем запчасти, уже нашли старый генератор от грузовика(смысл в том, что он дает неплохой ток на малых оборотах), ищем винт... наверное придеться самому строгать... если у кого есть идеи - де5литесь плиз - думаю не только мне интересно будет! ;)
К сожалению ветряк вещь пока малоэффективная. Где-то недавно считали, что за весь свой срок службы он не выработает столько электричества, чтобы окупить затраты на создание его самого. Т.к. ветра у нас не очень сильные, нужна будет высокая, а значит дорогостоящая конструкция.
купите цифровую электростанцию, работает на 92-м бензине, я купил на 800Вт, мне хватает
Единственное, я её ниже -20 не завожу
С ветром думал тоже... но стабильного ветра у нас нет... или надо метров на 30-35 поднимать генератор... А так идея нормальная , акум побольше, генератор, преобразователь 12-220, реле регулятор нормальный и в принципе можно Ватт 300 нагрузки цеплять....
А насчёт пылесоса полный бред... или я физику совсем не знаю....
Т.е если я правильно понял, мотор от пылесоса работает как генератор????? А кто его крутит??? Или как???
но работает! и перебоев никаких! :)
Мощность в вольтах......
Фантастика!!!!!
Батенька в книгу Гиннеса!!!!!!!!!!!!!!!!!!
нафик дизель и бензин? :) вот какую электростанцию соорудил: наверное помните фонарик в котором крутили рычяжёк (или трясли)? правильно индукция! :) я сделал тоже устройство но большое :) а вместо рычажка я поставил мотор от минипылесоса для машин через трансформатор с выходом 12 вольт, мощность таково сооружения 1000 вольт,но я поставил трансформатор понижающий и на выходе 220 вольт,поставил рубильник,вольтомер и готово! Вот вам и электростанция будущево :)))
p.s. я к этой электростанции умудрился подключить электрочайник,утюг,тепловую пушку, 3 лампочки 60 ватт.
на большее не рисковал пока :) греется! но и этово не мало для загородново дома.
Тогда в качестве поощрения за такой замечательно толковый ответ приду именно к вам, чтобы уже купить. Только это будет неизвестно когда (не хочу говорить не скоро, хотелось бы скоро), т. к. пока нет ни дачи, ни даже участка - только некоторое количество объявлений, которые нужно ещё обойти белыми ножками по бездорожью. Смешно, да? Есть только шкура неубитого медведя, но проект - это самое главное! Если в проекте учтены все мелочи, то реальность не засиавит себя долго ждать.
До встечи в эфире ;)
Я не на даче пользуюсь, я это всё продаю.
Поэтому знаю все цифры. :)
Александр, вы просто клад!!! Чмок. ;)
Если я правильно понимаю своими курьими, то на выработку 1 киловат/час уходит в одном случае пол-литра бензина, в другом случае с пол-литра дизельного уже получается 3 киловат/часа. Конечно, тогда лучше дизельный, и кроме того раз он долговечнее. То есть, примерно на 12 киловат/часов - 1 день зимой на даче - расходуется 30 рублей, это в принципе нормально. Новогодняя ночь не слопает больше ста рублей - это просто сказка. А подключаться к ЛЭП для лета, конечно, придётся. Теперь всё ясно! Переходим к водным процедурам (то бишь к теме сауны в другой трафик).
А вообще, Александр, вы пользуетесь этой штукой на даче (если таковая имеется)? Особенно интересный пункт о не очень фирменных ;) Разница в цене почти в два раза. Качество - оно слишком китайское или в пределах приличного?
Миниэлектростанция, генератор, бензогенератор, дизельгенератор - суть слова синонимы.
Солярка и дизельное топливо - тоже.
2 основных типа генераторов работают на бензине и дизельном топливе.
Бензиновые дешевле, топлива потребляют больше, ресурс двигателей у них меньше (всё в сравнении с дизельными).
Дизельные значительно дороже, расход топлива меньше, двигатели в разы долговечнее.
Если стоит вопрос о приобретении генератора с прогнозируемым временем работы - 2-3 часа за несколько дней или реже, то стоит остановить выбор на бензиновой. Если генератор будет работать каждый день или через день по нескольку часов - дизельный.
Для примера характеристики генератора "дачный вариант":
Бензин, 2-2,2 кВт - расход топлива в районе 1,1 литра в час, вес в районе 40 кг, цена в районе 21 - 23 тыс рублей в Красноярске. Эго генератор на "фирменном" двигателе Honda или Briggs. В Красноярске можно купить и китайской сборки, такой мощности в районе 12 - 14 тыс рублей.
Как правило гарантию дают и на фирменный и на не очень фирменный одинаковую - 1 год.
Дизель, 3 кВт - расход топлива в районе 0,5-0,6 литра в час, вес в районе 55-60 кг, цена 48 - 52 тыс рублей - фирменная, 25 -30 тыс не фирменная.
Самые маленькие бензиновые генераторы, мощностью 0,7 кВт, расходом топлива 0,6-0,7 литра в час стоят 7,5 - 9 тыс рублей в зависимости от производителя.
Исчерпывающе. Как в магазине: "там всё написано - вот и читайте". А смысл вообще отвечать тогда??? Как правило там где написано - всё непонятными словами и снова нужно задавать вопрос, каюсь, глупый, но куда нам чайникам без них, без этих глупых вопросов...
Мил человек, я ведь ещё не купила миниэлектростанцию, чтобы паспорт на данное оборудование читать. Просто мне интересно, кто пользуется этой штукой на своей даче, какие преимущества (и есть ли они) по сравнению с выделенной линией, есть ли смысл вообще подключаться к ЛЭП, или можно самому себе быть и народом и Чубайсом.
Например, уже проверено, что газовый баллон гораздо дешевле народного газопровода. Конечно, я не буду выдирать у себя в квартире газовые трубы, но факт, платим больше раза в три, чем пользуемся. Но на своей даче, прежде чем её начать строить, я хочу предусмотреть оптимизацию всех ресурсов. Вот отсюда и мой вопрос.
p.s. Вы будете смеяться, но я даже не понимаю разницы между соляркой и дизельным топливом. Сдаётся мне, тут как в армянском анекдоте - а фиг его знает - из одной бочки наливаем. Только солярка для людей попроще, а дизельное топливо для крутых джипов. А в принципе - сомневаюсь, что и вы знаете в чём разница. ;)))
Ну во первых не солярка а дизельное топливо и киловаты оно не вырабатывает это не генератор. Существует паспорт на данное оборудование с техническими характеристиками и описанием правил эксплуатации. Вот там и прочитаете.
Добавить пост в тему «Миниэлектростанция: стоит ли игра свеч»
