Выбор ламината в квартиру (стр. 53)
Сергей Петрович
Подскажите пожалуйста можно ли использовать такой вариант по укладке ламината
На полу лежит ДСП , сверху постелен оргалит и покрашен, можно ли уложить сверху ламинат или надо всё таки положить ещё слой фанеры?
Разбирать пол не хочеться!!!! комната -детская 9кв.м
Планирую потом поставить ШКАФ тяжёлый(он будет на ножках), в ламинате думаю просверлить отверстия диаметром 15-20мм до ДСП под ножки и поставить шкаф.
Как вообще реален такой вариант.
И не могу ни как определиться какой фирмы ламинат использовать(в районе 20-25$ за кв.м, хочу взять класс 31-32)
Если Вас не затруднит дайте ответ как можно быстрей а то сроки поджимают (аххх)
    [b]All_Sam[/b, влияет все, зазора в 5 мм должно в принципе хватить. коробкой только не прижимайте ламинат, если она у вас еще не стоит.
    Сергей Петрович вопрос: - Какой зазор обязательно нужно выдержать при укладке ламината в стык к дверной коробке? Комната 4*4 метра (кухня), ламинат 32 класс, 1292х292х8. По периметру комнаты зазоры от стен и труб будут 8-10 мм. Вопрос по стыковке с порогом двери. Поставить коробку на ламинат не получается. Можно ли не оставлять совсем зазора или оставить 5 мм(дверной косяк перпендикулярен доскам ламината). На этих досках в противоположном углу до середины комнаты предполагается установка мебели. Это будут первые три ряда досок. Чем чревато уменьшение зазора? Что влияет на изменение длинны досок: температура, влажность, нагрузка или все в комплексе?
    Подскажите еще, пожалуйста, кто производит ламинат Платинум Комфорт? По описанию идет 8,2мм+пробковая подложка, а стоимость низкая.... Может тоже китай?
Люди Добрые!!! Ранее в ветке упоминалось про ламинат SENNORWELL, но так никто ничего конкретного и не рассказал о нем, может кто нибудь сталкивался с етим Китайским производителем??? Будьте Добры отпишите пожалуйста о вашем опыте (мнении)... Стоимость SENNORWELL его просто практически не уступает таким брендам как - EGEER, Tarkett...
    Огромное спасибки. В мае надо уже определиться, а я все никак не раскачаюсь. Нам по цветам, конечно, больше всех Каиндле австрийский нравится, но если Эггер лучше, бедем на него целиться. Спасибо еще раз.
    Добрый день, РобертГрей
Из всего списка перечисленного Вами ламината, ламинат фирмы ПРЕМИУМ Premium производится в Китае
Balterio в Бельгии
Egger и Classen в Германии
Kaindle в Австрии
При покупке ламината стоит обратить внимание на класс ламината и плотность плиты HDF (которая является основой ламината). Класс ламината говорит о износостойкости поверхности (чем класс выше тем износостойкость поверхности выше на абразивное воздействие, а не на механические повреждения). Абразивное воздействие - это, например, люди в обуви заходят, сосприкосновение песка на обуви с поверхностью, соответственно при большой проходимости нужен и более высокий класс ламината. Для дома, как правило, достаточно 31-32 класса. О стабильности к механическим повреждениям говорит, как раз, плотность плиты HDF. Из всех перечисленных вами фирм самая высокая плотность у EGEERа. Некоторые производители (Unilin Decor, Tarkett Woodstock) дополнительно замки обрабатывают воском (это дополнительная водоотталкивающая пропитка). Я бы посоветовала Вам EGGER, в зависимости от класса и коллекции его стоимость составляет от 499 руб. до 899 рублей. Oчень хорошо себя зарекомендовал ламинат Unilin Decor (Quick Step). Его стоимость составляет от 489 до 1429 рублей. При укладке можно использовать герметик для дополнительной герметизации. Он не склеивает между собой доски, но при этом стыки герметизирует.
Balterio в Бельгии
Kaindle в Австрии
Gor&
Под называется ПЛАВАЮЩИМ, если он не крепится к основанию, "плавает". скорее, то способ настила, и ни в коем сулчае не наименование покрытия:) Плавающим способам настилаются все без исключения ламинаты, замковые виды пробки, довольно часто - паркетная доска.
Евгений, немного ранее был ответ на ваш вопрос)) Ну мне несложно еще раз написать:
Уважаемый Евгений! ваш вариант также является приемлемым, но не проще все таки прервать сначала поставить шкаф, а потом стелить ламинат внутри и снаружи? Так будет правильнее. А претензий не было, потому как появление щелей хозяева чаще всего относят на счет качества покрытия или неправильной уборки, щель то появлется не вблизи шкафа, а там, где упор рычага заканчивается, обычно это довольно далеко.
Что значит - плавающий пол? Хотим стелить, вот читаю вашу тему.
    Сергей Петрович!
Многострадальный вопрос об установке шкафа-купе на ламинат.
10 лет занимаюсь изготовлением и установкой шкафов-купе и только когда дошло дело до собственной квартиры узнал о том что ламинат это плавающий пол и что все это время делали неправильно крепили нижние направляющие через ламинат к основанию. Кстати все слава богу, скандалов не было или до нас это не доходило. Но тем не менее в дальнейшем и у себя заодно хотелось бы делать правильно.
Как вариант: в ламинате в местах крепления делать отверстия диаметром к примерно 15мм, что позволит и закрепиться надежно к полу и соответственно обеспечит зазоры неоходимые при деформации ламината ??
Заранее благодарен за ответ.
Очень нужен совет. Стоит выбор для 75 кв.м. в квартире (2взр+2мал.дет+крупн.собака) между ламинатом Премиум Клик, Классен Випартек Сруктуре, Балтерио Виталити Натуре, Atrium Kaindl, Эггер, Платинум Комфорт и Вог(Vouge). Очень не хочется налететь на китайский или какой-то плохого качества. Главное, чтобы был без характерного запаха и чтобы лет 7-8 пролежал без потери внеш.вида. Спаcибо.
    Огромное спасибо за советы и картинку ┘ :)
    Герметик предназначен для герметизации швов при укладке ламината, паркетной доски и используется для внутренних работ. Предохраняет стыки ламината от попадания влаги. Расход герметика  - 1 тюбик на 10 м2  Герметизация производится в момент сборки пола. Герметик застывает в течение 10-15 минут, после чего его излишек удаляется с поверхности. Click Guard нисколько не помешает разборке ламинированного паркета, если это будет Вам необходимо сделать.
Вес, объем: 110 г
    Вес, объем: 110 г
Спасибо Сергей Петрович,
правда из Вашего ответов возник еще один вопрос КАК правильно положить герметик и куда ( на длинную тонкую полоску которая уходит в паз ?) ... :)
Владислав, при толщине в 12,5 мм такие перепады особой опасности не составляют, зазоры у вас также, довольно нормальные - больше 1см. максимум,  что может произойти - со временем появление щелей, клацанья при таких перепадах не будет - ои незначительны, и частитчно скоректировались подложкой.  При правильной уборке все будет нормально. А вот для ХДМ перепад великоват..... что класс ХДМ - у глянцевого он более 23 по определению быnь не может -  еще более прочную глянцевую поверхность создать крайне сложно. Если есть бугры - уберите их, просто зашлифовав.  Вообще, для глянцевого ламината ровная стяжка очень важна - и не из-за клацанья, а все небольшие щели будут видны сразу же и замаскировать их нереально. Да и собирать будет сложнее.  Конечно, ситуации разные, бывает этот перепад без бугров - просто уклон, тогда можно и положить, ничего криминального. Но все таки под такой ламинат лучше выровнять стяжку. Герметик желетелен, но поаккуратнее с ним - убирайте излишки сразу после их появления - ато потом не ототрете. Он позволит сохранить идеальный вид ламинату более продолжительное время.
    Если можно еще один вопрос - герметик обязателен ?
    Доброго вечера росияне,
Гуглил информацию про ламинат и случайно наткнулся на ваш форум ( спасибо Сергей Петрович за консультации :) )
Если можно вопрос такой для Сергея Петровича, двойной вопрос┘
Стяжка не ровная (3-4 мм на 2 м ориентировочно, квартира новая, ремонт делаю сам по мере возможности и после работы) в детской положил ламинат FLOORDREAMS 33 класса 12,5 мм толщиной + подложку 3 мм - уложил сам, зазоры оставил в не больше толщины ламината 12,5 - кусочками ламината и делал распорки ┘ живем семьей в этой комнате и пока вроде бы не чувствую клацанья из за неровностей стяжки ┘ Что может произойти с ламинатом через время из-за неровностей и из-за возможного усыхания подложки ( прочитал у Вас на форуме ?)┘
В спальню купил HDM ELESGO Суперглянц и подложку 3 мм., но пока не ложил - тру стены. Проблема в полах обратно теже 3-4 мм. на 2 м ┘ к чему приведет укладка на такой пол ? Тем более если в детской 12 мм толщина и 33 класс то здесь 7 мм толщина и 23 класс ( хотя в инете нашел что 31 - но на упаковке написано 23 )
Так что Сергей Петрович, какие будут побочные эффекты сейчас и со временем ┘?
