Шумоизоляция звукоизоляция квартиры (стр. 25)
Вы мне посоветовали, чтобы соседи сделали аккустическую развязку труб (они вмонтировали в ванной трубы в стены), а что это такое? И что делать ,если они не захотят?Это же нужно им заморачиваться
Людмила, акустическая развязка означает отсутствие жесткой связи между трубами и строительными конструкциями. Это можно воплотить в жизнь когда в крепеже встроен упругий элемент.
Например, можно использовать крепления Vibrofix™ Uni, каждый вид которого предназначен для определённой нагрузки:
Нужно быть синоптиком :) чтоб предсказать захотят Ваши соседи исправлять свои ошибки или нет, но факт в том, что акустическая развязка - это самый эффективный способ изоляции структурного шума: не допустить перехода колебаний (шума) с трубы на стену гораздо легче и дешевле, чем изолировать потом все стены, по которым эти колебания прослушиваются.
andreyn, насколько понимаю в принципе то можно в ванной особо и не заморачиваться, разве что попросить чтобы профиль натяжного потолка не прямо на плитку лепили а на ленту.
Или на 112 потолке на виброподвесах без ваты будет ОЩУТИМЕЕ комфортней чем с натяжным?
строители зеделали щель между стеной и плитой перекрытия раствором - где ротбандом, где песчано-цементным раствором
имеет ли смысл попытаться убрать эту заделку и заделать щель каким-то другим другим материалом?
Если да - то каким?
Игорь, натяжной потолок - это решение не из области звукоизоляции, т.о. с прокладками можно не заморачиваться. Вату нужно положить обязательно, т.к. натяжные потолки могут усиливать проникающий шум через перекрытие если за мембраной воздух - упругая среда.
Если монтируете ГКЛ потолки, то тонкие межкомнатные перегородки лучше расшить от перекрытия (потолка), щель можно не заделывать, вата в полость и гипс в два слоя.
Извините пожалуйста, может я сформулировал неправильный вопрос...
Марик, нет исходных данных о составе (слои конструкции) ограждений: перекрытие, стены, крыша. Нет также информации о предполагаемых источниках звука: телевизор - это одно, домашний кинотеатр - это другое.
В форуме можно узнать о главных принципах ЗИ конструкций, например - конструкция с разделённым каркасом обладает большей изоляцией, чем конструкция с единым каркасом при прочих равных условиях (толщина, слои обшивки).
И вряд ли кто-то в форуме возьмётся за проект. Хотите избежать ошибок - обращайтесь к специалистам, имеющим компетенцию и опыт в данном вопросе.
... (10 дБ - это уменьшение звука в 3 раза)Артём АТМ, и при чём здесь сила звука? :)и что это за ахтунг?
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В 10 ДБ - ЭТО УМЕНЬШЕНИЕ СИЛЫ ЗВУКА В 3 РАЗА!
Человек субъективно воспринимает изменение громкости звука, и установленный факт в том, что изменение звукового давления на 10 дБ человек воспринимает как изменение громкости в 2 раза.
Прежде чем капсить от имени уважаемой компании ознакомьтесь с мат.частью.
Если да - то каким?
Малость прослушав звуки(звучат практически все стены),
пришел к выводу что нужно либо менять квартиру на пустую (лучше на загородный дом и соток 50 земли вокруг дома)
и делать ремонт с 0, либо
в этой же квартире сносить все перегородки, стяжку, внутреннее утепление ...
и тоже практически повторять проделанный ремонт.
По поводу окна, кто-то писал, что часто нам слышится не оттуда - типа шум дает откос но мы слышим как от стеклопакета.
И описывался вроде как мой случай - стены на улицу с внутренним утеплением от строителей (ЭППС+ГКЛ на ляпе и дюбеле - впечатление что это просто усилитель звука)
когда переделывали откосы, тоже использовали ЭППС+ГКЛ.
Если да - то каким?
Извините пожалуйста, может я сформулировал неправильный вопрос. У меня новый частный дом построенный из вибропрессованных блоков. На мансардном этаже (крыша утеплена эковатой) хочу сделать несколько комнат используя ГКЛ и профиля. Вопрос: Как правильно построить конструкции и какие лучше использовать материалы чтобы не было проблем с шумоизоляцией описанных данном форуме? Спасибо за понимание, ведь лучше построить сначала все правильно, чем потом все переделывать.
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста яичные ячейки хороший шумоизоляционный материал?НЕТ
... (10 дБ - это уменьшение звука в 3 раза)ШУМОИЗОЛЯЦИЯ В 10 ДБ - ЭТО УМЕНЬШЕНИЕ СИЛЫ ЗВУКА В 3 РАЗА!
Соседи сделали ремонт в ванной,все трубы вмонтировали в стены.А у меня с их ванной граничит спальня. Теперь при включении воды у меня в квартире стоит шум со свистом ( толи от напора воды, толи от смесителя).Не знаю, что делать? Может сделать на всю стену шумоизоляцию, но говорят не поможет, т.к. дом панельный?
Что то я схему не очень понимаю. Подскажите как начать строить межкомнатную перегородку?
...Я и хотел узнать. что можно использовать в качестве прокладки но подешевле.Понятно что без применения специальных материалов не обойтись....
Зачем Вам вообще привязываться к стене? берите стоечный профиль и монтируйте облицовку на относе без всякой связи со стеной - самый эффективный вариант
Спасибо за ответ andreyn.Я и хотел узнать. что можно использовать в качестве прокладки но подешевле.Понятно что без применения специальных материалов не обойтись.andreyn в FH я под другим ником,подзабыл просто (cemen55)
andreyn не могли бы Вы в форум хаус мне ответить в спец.веткеартем5555, а чем sibdom кисло :)?
(тем более, что нет на FH пользователя с таким именем)
Я задал Вам вопрос неслучайно. Пенополиэтилен как прокладку под профиль мы используем (Vibrosil Norma с клейким слоем, варианты по ширине, качественный химически сшитый материал, удобно работать).
Вопрос - для чего? Мы крепим направляющий профиль уложенный на эту прокладку. Узлы крепления с акустической развязкой. Если крепить дюбелем, то будет звуковой мостик... и не только потому, что пенополи отжмёться под ударом и станет просто поли ;) - плюс к этому останется связь профиля и основания через дюбель.
Вот посмотрите: этот момент прояснил на примере резьбовых соединений с применением спец материала Sylomer - развязка стальной и бронзовой пластины.
Здесь уместен пример с электричеством - там где ток пройдёт, пройдёт и вибрация ;)
Перелопатил всю ветку и пришел к неутешительному выводу - сделано у меня все неправильно.
У меня 4й этаж в монолитно-каркасном доме.
Суть такова - в квартире сверху в стяжке разведена проводка + лежат трубы под индивидуальное отопленние.
Когда заделывали штрабы - закидали просто цепентно-песочным раствором без никакой прокладки ни под
стену ни под низ. Тодщина этой стяжка играет от 3 до 6 см.
Площадь мостиков думаю немерянная - почти по всему периметру комнат у соседа жесткое
соединение как с перекрытием так и со стеной.
У меня снизу получается:
Потолок С113 как наши строители "обычно" делают - по креплению к потолку
и к стенам - никакой виброизоляции - в 1 лист на 9мм. (была большая радость
от первого приобретенного жилья, и как обычно - все познаем токо через ошибки)
Как результат:
1. громкую речь сверху (да и снизу - у меня проводка сделана аналогично, токо нет отопления )
слышно горошо, различимо.
2. Ударные шумы (сверху коридор и кухня выложены плиткой) слышны просто чудесно.
3. Ночью, когда не спится а заснуть нужно слышно как сосед сверху
выключателм щелкает и храпит.
4. Ночью, несмотря даже на 2х камерные стеклопакеты, слыжно как машина едет.
Прислушивался - именно через стеклопакет.
Стоит 70й REHAU профиль - посмотрим - может имеет смысл заменить
на 1 камерный но с более толстыми стеклами.
Но здесь есть 1 минус - если убрать шумы с улицы - шумы от соседа будут слышны лучше.
Исправление всех этих ошибок - это уже дело следуещнего ремонта, сейчас просто не потянуть.
Еще от этого ремонта нужно отойти.
Осталось сделать потолок в ванной комнате и туалете.
Планировали натянуть натяжной потолок, но переехав жить в квартиру,
ощутив все прелести звукоизоляции приходим с выводу - этого делать не стоит.
Максимально можем опустить потолок где-то на 13-14 см - дальше вентилятор.
Опустить ниже вентилятора - это совсем низко.
Насколько я понимаю, чтобы санузлы не были очередным мостиком, мне нужно:
1. убрать раствор между кладкой стен и плитой перекрытия.
Заделать его каким-то герметиком.
вопрос - каким?
2. Сделать звукопоглощение. Насколько я разобрался - наиболее эффективный звукопоглотитель
это акустическая вата. Но, это санузлы - возникает вопрос насколько приемлемо использование
ваты в данном случае?
Если вату зашить в целован то:
1. у нас будет большой воздушный пузырь - движение воздуха будет затруднено
2. что будет с поверхностной волной по целофану?
Может ли кто-то посоветовать приемлемое решение для ванных комнат?
Как результат:
вопрос - каким?
Хочу сделать межкомнатную перегородку в частном доме. Подскажите какие материалы необходимо использовать,чтобы меня не было слышно из комнаты и я никого не слышал в комнате.
andreyn здравствуйте.прочитал весь форум .подскажите а если каркас (пусть из металопрофиля)
закрепить прям на стену но через ленту(допустим через такой каким обклеивают авто.Вспененый полиэт.фольгированый).Не уйдет эффективность конструкции.Планируется мин.вата.-гвл-гпк.
