средства по уходу за ламинатом и паркетом (стр. 6)
Скажите пожалуйста, можно ли стелить не ламинат ковер с 100% каучуковой основой? Не повредится ли пол?
Добрый день, Svetlana.
При мытье ламинированного пола можно использовать специальное средство LaminatCleaner, данное средство является pH-нейтральным и после высыхания не оставляет полос на поверхности покрытия.Данное средство можно приобрести в магазине "Арт-Паркет"
Почему когда моешь пол из ламината, остаются разводы? Протираю чуть влажной ветошью. Есть ли возможность мыть пол из ламината без разводов?
Андрей, не обращать на это внимание). Если царапины критичны, и на видном месте - единственный вариант - применение твердого (ну, в крайнем случае, мягкого) воска. Он же применяется для ремонта мебели. Иногда проще поменять ламель.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,я поцарапал ламинат,что делать?
Это черный глянец
Еще картинка
В интерьере
Мы продаем коммерческий белый глянцевый ламинат (он 35 класса) , размеры панелей : Формат 1488х293х11,4 мм и 1196х196х11,1 мм
Декоры есть разные, от черного глянца, до цветочных и геометрических рисунков. Обращайтесь в офис, конечно, это заказная позиция, срок поставки 10 дней. Проблем с настилом нет никаких, так как у этого ламината обычный замок.
Где можно купить глянцевый белый ламинат???? Смотриться СУУУУУУПЕЕЕЕР!!! а в красноярке не могу найти. Или закзать где можно? и кто может его уложить?
Здравствуйте. Подскажите пожлст можно ли удалить жирные пятна с ламинированных дверей растворителем 646 и не повредится ли поверхность ламината??? пробовали отмыть другими средствами, не получается пятно въелось и никак не выводится...
Екатерина, очистка с помошью WACHSENTFERNER,
Loba, Германия
Водное средство для генеральной очистки паркета, ламината, паркетной доски, пробки с низким пенообразованием. Для очистки сильно загрязненных полов и удаления старых защитных слоев. В сильно разбавленном виде используется для ежедневной уборки (1 колпачок на ведро воды)
1 литр
Затем ухаживать с помощью Laminatcleaner БУтылка 1 лирт, хватит на полгода минимум.
первое средство вообще универсальное - от мытья стекол. до удаления сложных пятен с лаковых поверхностей (впоть до битума с машины и следов от наклеек и самоклейки в концентрате). Хватает также весьма надолго - 1 литр в год - это нормально.
Отличие профессиональных средств от дешевых бытовых - они не содержат мыльных растворов, которые сами по себе притягивают грязь и пыть после убрки. Вы же знаете , что новая одежда носится лучше , чем после первой стирки. Именно остатки мыла и провоцируют активное прилипание грязи. Професииональные средства сделаны на основе других веществ - они напротив, не притягивают к себе пыль, пол дольше остается чистым.
Здравствуйте! прошу совета!
Постелили ламинат Classen только что.Хотолось бы с самого начала научиться правильно за ним ухаживать.
Чем посоветуете очистить ламинат от строительной пыли, может быть натереть или помыть, и чем мыть впоследствии, чтобы дольше прослужил. Какие средства существуют.
Заранее спасибо!
Предыдущий пост - мой
Владимир, мы не торгуем продукцией Бона, обратитесь к продавцам. Отвердитель от другого производителя, скорей всего, не подойдет.
Натали, причин может быть много. Укажите производителя, для начала и когда был настелен ламинат. Лучше всего вызвать представителя продавца на объект, для установления причин.
Здавствуйте!Очень нужен ваш совет. На ламинате появились какие-то белесые матовые пятна,при влажной уборке пропадают, после высыхания появляются вновь, в разных местах .Что можно сделать ?
у вас можно купить отвердитель на Bona Tek Traffik? если можно его стоимость
отвердитель нужне для большей прочности лака. Если оак вполне пригодный - купите отвердитель, сможете использовать не только на забор.
Здравствуйте!
по наследству достался двухкомпанентный паркетный лак BONO, отвердитель "умер", лак нормальный. можно ли покрасить забор лаком и для чего нужен отвердитель.
Спасибо!
Ананас, это, к сожалению, невозможно, если конечно, речь идет именно о ламинате, а не о натуральном паркете.
