средства по уходу за ламинатом и паркетом (стр. 8)
Здравcтвуйте! Очень нужен совет. На уже уложенный ламинат попала мелкая пыль (подгоняли деревянные двери, они у нас из дерева, чуть подсохли, изменили геометрию и стали плохо закрываться - и пока сверлили - налетела эта пыль), а у ламината структурная поверхность, пыль в нее влезла и никак не вымывается. Какие существуют средства для ухода за ламинатом? Почистить, натереть, и т.д. Подскажите, пожалуйста.
инна, напишите фирму- производителя ламината, тип черного пола (стяжка, ГВЛ, фанера?) и какая подложка использовалась при настиле? брабатывали ли стки герметиком? А может, это штукатурка с потолка осыпается от вибраций? Это частое явление в квартирах с близкими трамвайными путями или жд.. .
Добрый день! Месяц назад настелили ламинат, об особенностях ухода за ним тогда еще не знала и первый раз провела очень влажную уборку без специальных средств. Не знаю в этом ли дело, но на полу постоянно скапливаются неизвестно откуда чешуйки и крупинки,напоминающие очень мелкую стружку или белый песок. Ежедневные (неоднократные) сухие и влажные уборки дают очень кратковремееный эффект. Помогите!!! Что это и как с Этим бороться?
Наталия, к сожелению, сделать ничего нельзя. Единственная методика - частичная замена ламелей.
Добрый день. Ламинат настелили год назад.Под крутящимся стулом, около компютерного стола образовалось белое матовое пятно от колесиков.Что делать? Может быть есть какие то красящиеся лаки?
Добрый день! В новой квартире постелила ламинат, но как за ним ухаживать не знаю. Слышала, что нужно как-то обрабатывать швы. пока в квартире нет никакой мебели, подскажите, пожалуйста, как и какими средствами его обработать!
Олег, а какой ламинат?
Перенабрать нет возможности? В таких случаях проще всего разобрать и собрать заново с использованием клея для шпунтов по торцам и заменой ламелей со сломанными шпунтами. все остальные меры - временные , так как у вас получаются открытые, незащищенные стыки, которые лишь увеличатся от воздействия влаги. Внешние средства защиты не помогут, разве что шпаклевка безусадочная - но она уже для маскировки появившихся щелей.
Недавно постелил ламинат. Замки, собенно торцевые, были невысокого качества, проще говоря- крошились. Дети поиграв в "фигуристов", видимо доконали некоторые стыки, они разошлись. Пока панели легко подгоняются скользящими ударами. Пожалуйста подскажите, что можно редпринять?
Чем ухаживать за ламинатом?Я слышала, существуют спец.натирки,это так?
Константин, для оттирания жирных и другого рода пятен вопользуйтесь средством WACHSENTFERNER (Лоба, Германия), можно в концентрированном виде, если пятно "трудное". Этим же средством (только добавив немного в воду) протрите ламинат на полу. в дальнейшем при уборке используйте средство Laminatcliner, Loba, Германия, оно добавляется в воду при уборке и создает защитный слой, плюс антистатичное покрытие. пол перестанет притягивать пыль.
Здравствуйте. У нас на ламинированных дверях появились жирное пятно от пальцев. Не подскажете чем его можно вывести. И какое средство можно нанести, чтобы не пачкался ламинат?
Спасибо! Немного утешили!
Уважаемая ИРИНА 326! Прежнюю ровность восстановить на 100%, к сожалению, не удасться. Пока постарайтесь на несколько недель ограничиться совершенно сухой уборкой - разбухшие ламели должны вернуться на место при просыхании, но появяться щели. Уже когда они (щели) появяться - можно решать, чем их маскировать и защитить, чтобы туда не проникала влага. Чаще всего это делается восковыми карандашами или шпаклевками. В вашей ситуации защитить ламинат, который уже эксплуатируется, эффективно невозможно. Нужно применять спец. моющие средства, создающие защитную пленку и хорошо удаляющие грязь и пыль - тогда попадание влаги в стыки станет меньше. При применение герметика при настиле такая ситуация не произошла бы.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять? Восемь месяцев назад постелили ламинат. На кухне мастер его обработал от попадания влаги, а в комнате сказал, что нет необходимости. Я вытирала его насухо выжатой губкой-шваброй. Все было хорошо, пока муж не стал сам протирать полы. Выжимать швабру не хотел, поэтому стыки половиц стали разбухать (не сильно, но наблюдаемо). Можно ли остановить процесс, восстановить ровность. Есть ли какие-нибудь сто-процентные средства для обработки ламината сверху, чтобы залить швы и предупредить попадание воды?
К сожалению, восстановить поцарапанную поверхность ламината невозможно.
Здравстауйте! У меня на ламинате от колес детского велосипеда остались мелкие царапины. Что делать в этом случае? Есть какие -нибудь средства для устранения царапин.?
Добрый день! Если потреря блеска связана с абразивными воздействиями (микроцарапины, потертости), то средства для ухода первоначальный блеск вернуть, к сожалению, уже не смогут. Средства предназначены НЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ. а для ПОДДЕРЖАНИЯ (ЗАЩИТЫ) покрытия от износа. Если изначально после настила использовать соотвествующие средства, то срок службы покрытия значительно возрастает.
Если же просто потеряна изначальная степень блеска, то можно провести следующие мероприятия: 1. тщательно очистить покрытие средством WACHSENTFERNER 2. нанести концентрированное средство VOLLPFLEGE, подождатьдо полного высыхания. В дальнейшем, при мытье использовать то же средство, добавляя его в воду по пропорции ,указанной в инструкции. Паркетглянц концентрированным слоем наносить не рекомендую, так как вероятность того, что после нанесения на уже эксплуатировавшийся ламинат будут полосы, у него больше. Появление полос зависит только от степени чистоты пола, поэтому нанесение всех защитных средств на эксплуатирующийся пол требует тщательного подхода.
Еще потеря блеска иногда связана с использованием для мытья дешевых средств на основе мыльных концентратов. Мыло понемногу разъедает защитный слой , так как смыть его до конца довольно сложно и пол начинает притягивать к себе грязь (вы же знаете, что новая вещь гораздо дольше остается чистой, чем постираная, так и с полом). так что ,если вы уж экономите на средствах для ухода, то вообще не добавляйте в воду мыльные составы, уборку производите хорошо отжатой тряпкой. В этом случае, если износ ламината не зашел далеко ,то будет достаточно тщательной уборки с помощью WACHSENTFERNER (разведенного по инструкции) и использования состава LAMINATCLEANER - для добавления в воду при текущей уборке.
Резюме: в любом случае купите для начала WACHSENTFERNER (ЛОба, Германия), очистите участок ламината и уже потом решайте какую схему использовать в последующем для восстановления блеска. Средства хватает надолго, его можно использовать и для очистки трудных загрязнений на любых поверхностях, вплоть до оттирания скотча и следов от наклеек с машины)
Приобрести средства можно в нашем салоне (адрес в подписи), там же вас проконсультируют и подберут оптимальную схему уборки.
Здраствуйте!
У нас потерял блеск глянцевый ламинат, средство parketglantz поможет вернуть ему блеск и где его можно приобрести. Заранее спасибо Доржи
Аля, выбор средства для ухода зависит от нескольких факторов:
1. новый у вас ламинат или уже полежавший
2. матовый или обычный
Стандартная схема для нового покрытия:
1. тщательная уборка и обезжиривание разбавленным Watchenferner, Loba или Eukula, названия одинаковые да и состав не отличается.. Это средство эффективно удаляет не только пятна, в том числе и жирные, но и удаляет все нанесенные защитные средства, если использовать в концентрированном виде. Да и вообще незаменимая штука для дома - эта смывка не повреждает основное покрытие (лак, например, на мебели), но хорошо удаляет загрязнения (битум с машины=), следы от скотча, в том числе двустороннего, старые наклейки и т.п. гадость)
в разбавленном виде 1 столовая ложка на ведро воды - это хорошее средство для уборки, в концентрированном виде - отмывает стойкие пятна. Короче, рекомендую
2. Нанесение основного защитного слоя - выбор средства в этом случае зависит от степени желаемого блеска - для матового покрытия подойдет DURANA, фирма LOBA, для небольшого блеска - Volfege или Parketglantz, той же фирмы. Эти средства наносятся в концентрироавнном виде, в дальнейшем иногда добавляются в воду при уборке.
3. Повседневная уборка и средство для уборки уже эксплуатируемого ламината Laminatclear, Loba - создает защитную пленку, предотвращающую износ, является антистатиком и содержит антискользящие добавки
помагите выбоать хорошие средство по уходу за ламинатом, если можно то подробнее
